Welche max. Heckrotorblattlänge bei R50 Titan
  • Ulf
    Ulf
    welche Länge an Heckrotorblättern kann ich auf dem Heck meines Raptor50 Titan verbauen ohne das ich Angst vor jeder kleinsten Unebenheit haben muss?
  • Michael Hoch
    • 16.12.2005
    • 541
    • 78098 Triberg
    AW: Welche max. Heckrotorblattlänge bei R50 Titan
    95mm maximal!
    Michael
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      also ich hab bei meiner hughes mit titan mechanik 85blätter drauf von der vibe. sind auch so top ohne rumpf und völlig ausreichend. ansonsten 95er, ist dann maximum, außer du hast ein extrem langes leitwerk hinten dran....
      gruß christian
      • Ulf
        Ulf
        Danke für die Antworten.
        Als Leitwerk hab ich das originale vom SE montiert.
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          da wird 95 dann schon ganz schön eng beim aufsetzen, 92, mehr ist da nicht drin. hatte auch mal 95er von blattschmied drauf, als ich das mit dem landen noch nicht so drauf hatte, und die hat es sauber abgefräst.......
          gruß...
          • Ulf
            Ulf
            Deshalb hatte ich auch gefragt nicht das es mir direkt die Blätter zerstört wenn ich mal auf einem leichten Hügel aufsetze. Grasspuren hab ich eigentlich immer an den Blättern aber Frässpuren sollten es dann nicht gerade werden.
