Raptor 30 Einstellungen
  • Vermeer78
    Vermeer78
    Hallo!
    Fliege einen Raptor 30 V1 mit einem OS SX32 und FF7.
    Kann mir jemand weiterhelfen wie ich meine Gas/Pitchkurve richtig einstelle?
    Komme momentan im schwebeflug auf ne Flugzeit von ca. 8min.
    Das scheint mir etwas kurz.
    Temperatur liegt zwischen 100 und 110 Grad.
    Würde mich über jeden hilfreichen Tip freuen!!!
    Grüße aus Wittgenstein
    Jens
  • Heli-Ralle
    • 25.06.2008
    • 588
    • Ralf
    • Dierdorf
    AW: Raptor 30 Einstellungen
    Welcher Sprit ?
    [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
    Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
    • Vermeer78
      Vermeer78
      bis jetzt hatte ich 15% Nitro von Tornado,bin aber auf 10% umgestiegen von einem Bekannten(ist wesentlich günstiger)habe ihn aber noch nicht getestet.
      Gruß aus Wittgenstein
      Jens
      • The Rock
        The Rock
        Hallo kann keiner meinem Kolegen sagen was er für eine Gas und Pitchkurve braucht.
        Danke für die Tipps. ( Ich Fliege selber einen Raptor 30 V2 mit einer FF7 und würde selber mal
        gerne wissen was Ihr so habt.)
        Gruß Patrick P. Aus Wittgenstein!
        • Udo Raptor
          Udo Raptor
          Hallo Vermeer78,
          Flugzeiten von 8-12 Minuten sind ganz normal.
          Es könnte auch an einer zu hohen Kopfdrehzahl liegen.
          • The Rock
            The Rock
            Hallo was für Gas und Pitchkurven Fliegt ihr beim Raptor 30?
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Gas- und Pitchkurven erfliegt man, da sie abhängig sind von der Einstellung des Motors, den Gestängelängen, den Einhängpunkten am Servo etc.
              Kurt
              • The Rock
                The Rock
                Ich Fliege denn Raptor 30 mit einem OS 37 Motor und eine Futaba FF7.
                Meine Pitchkurve: 6/36/60/75/88 und Gaskurve: 45/40/55/75/100 und das bei -4 +10 Grad.
                • Udo Raptor
                  Udo Raptor
                  Kurt
                  Genauso sieht´s aus. Du mußt die Gaskurve beim fliegen (besser danach) Anpassen.
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Du kannst die Kurven nicht von Heli zu Heli übertragen. Jede ist anders. Dein Kumpel hat sich doch dann bestimmt deine Programmiert oder? Und? Unzufrieden?
                    • Vermeer78
                      Vermeer78
                      Das ist mir schon klar!
                      Aber das Verhältnis Gas zu pitch lässt sich doch gestimmt allgemein sagen.
                        • 09.12.2004
                        • 12087
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Nö.
                        Kurt
                        • blueMoonlight
                          • 15.04.2009
                          • 375
                          • HeÃ?heim/ Worms
                          Das einzige was mann pauschal sagen kann ist das bei Schwebepitch ( 5-6°) der Gaspunkt so angehoben werden muss das der Heli schwebt.Die Restlichen Gaspunkte muss mann sich erfliegen.
                          Funke T10 2,4 GHZ
                          Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
                          • The Rock
                            The Rock
                            Hallo hatte am Wochenende ein Problem mit meinem Raptor 30 V2.
                            Bei denn ersten 3 mal Fliegen alles ok aber beim 4 mal hatte ich keine Leistung mehr und die
                            Temperatur ist sonst immer so 90 bis 115 Grad aber da waren es nur 60 Grad. Was kann ich da machen.
                            • The Rock
                              The Rock
                              Hat keiner eine Idee.!
