Raptor 50 Titan - Absturz durch Tankventildefekt......
  • caravelle
    • 09.08.2008
    • 770
    • horst
    • Verein oder auch schon mal wild
    Hallo Hubifan`s,
    gestern hat es meinen Raptor 50 Titan erwischt.
    Nach einigen Einstellungsflügen, die Problemlos waren, geht mir beim niedrigen Vorbeiflug glatt der Motor weg.
    Auf Grund der niedrigen Flughöhe, war es nix mit der Autorotation, eher nur eine angedeutete. Hatte dummerweise auch noch den Wind im Heck.
    Also ein glatter Einschlag.
    Am Unfallort und kurzer Analyse, stellte sich als Ursache ein Defekt am Tankventil herraus.
    Das Anschlussröhrchen vom Ventil zum Motor war aus dem Alugehäuse rausgerutscht.
    War wohl vom Hersteller nicht eingeklebt oder der Kleber hat sich aufgelöst.
    Also checkt mal eure Tankventile
    vor allem die von der Firma mit "J" am Anfang und "A" am Ende!!!!!!
    Der Schaden hält sich in Grenzen
    Rotorwelle, Blätter, Blattlagerwelle, und ein angeknaxter Servovorbau.
    Ich hat mit mehr gerechnet
    Horst
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Absturz durch Tankventildefekt......
    wieso nehmt ihr diese tankventile, ich nehme ein t-stück mit filter drin und am dritten eingang kommt ein schlauch mit stopfen, der entfernt wird zum betanken und gut ist! schon seit 2004 und nie probleme mit gehabt!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • blueMoonlight
      • 15.04.2009
      • 375
      • HeÃ?heim/ Worms
      Hatte eines original von TT.War nach den ersten Betankungen gleich undicht.Hab jetzt keines mehr drinn und bin glücklicher damit.
      Funke T10 2,4 GHZ
      Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
      • Elias
        • 21.10.2007
        • 367
        • Elias
        tut mir leid,
        kannst du mal ein Bild von dem Ventil einstellen?
        Elias
        Logo 500
        • caravelle
          • 09.08.2008
          • 770
          • horst
          Hey Daniel,
          hab es ja schon entfernt!!!
          Nachher ist man immer schlauer!! Aber man lernt ja auch nie aus!
          Ich hab die Dinger auch in den Flächenfliegern, ohne Probleme, das es jetzt meinen Hubi erwischt ist halt Pech.
          Wollt nur die Anderen im Forum mal informieren.
          Sollte ja keinem der Kollegen hier passieren.
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            sorry, sollte nicht als angriff gemeint sein! habe hier nur schon einiges gelesen über defekte tankventile! ich nehme immer die hier und gehen schon seit jahren ohne probleme http://www.mhm-modellbau.de/part-KS0419.2.php
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • Andreas Bleyer
              • 23.10.2005
              • 978
              Das mit den Jamara Ventilen kenne ich, habe ich aber schon vor dem Einbau gemerkt. Bei Dubro Ventilen hatte ich bislang noch keine Panne. ABER: Tankventile gehören einfach nicht in die Leitung zum Vergaser. Ich mache da immer einen dritten Anschluss an den Tank. Dann kann bei einem Defekt höchstens der Druck im Tank geringer werden.
              GruÃ?, Andreas
              Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Also meiner Meinung nach gibt es nur ein sicheres Tankventil:
                -> nämlich KEINES!
                Thomas
                Stay hungry. Stay foolish.
                • caravelle
                  • 09.08.2008
                  • 770
                  • horst
                  Hab ich nicht also Angriff gesehen.
                  Das geht schon in Ordnung und für den Tipp bin ich dankbar.
                  Thomas hat auch schon das Richtige gesagt > am besten ganz Ohne <
                  Ich habs ja verstanden und der Rappen ist schon wieder fit!
                  Morgen geht wieder Rund
                  LG Horst
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    Der Fliegt auch Elektro. Ok nur zu 99%
                    Solche Schnellbetankungsventila hatte ich auch.
                    Leider hatte ich damals auch mit meiner Hirobo Bell 222 einen Motorabsteller.
                    War nicht so LUSTIG!
                    Leider funktionieren die Dinger nicht zuverlässig.
                    Daher schon lange nur mit einem Filter:
                    LG,
                    Gottfried
                    • gerdvonrunkel
                      gerdvonrunkel
                      AW: Raptor 50 Titan - Absturz durch Tankventildefekt......
                      Hallo Hubifan`s,
                      Also checkt mal eure Tankventile[/COLOR]
                      Horst
                      Danke für den Tipp, ich wollte es grade einbauen.
                      Gruß Gerd
                      • Heli-Ralle
                        • 25.06.2008
                        • 588
                        • Ralf
                        • Dierdorf
                        Sehr bedauerlich, Dein Schaden - hast mein Mitgefühl !
                        Anbei mal ein Pic von mir, wie`s bei meinem Rappi aussieht.
                        Den 3-Wege Filter bekommst Du bei W.o.H für ein Kleingeld.
                        [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
                        Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
