Kurze Motorabsteller Raptor 50
  • quadedi
    quadedi
    mein TT50 läuft im Rappi eigentlich recht gut.
    Ich bin mit den Nadeln etwas unter dem "Durchschnittsewert": VL 2,5 und TL ca. 4,25
    Temperatur liegt so bei ca. 110 Grad (25 Grad Außentemp.).
    Als Drehzahlregler nutze ich den Alpha Zero.
    Mein Problem ist nun, dass er bei Flips, wenn ich von Positiv- recht zügig nach Negativpitch wechsel, manchmal ausgeht. Nur für den Bruchteil einer Sekunde. Dann läuft er wieder (zum Glück). Wenn er anbleibt klingt er etwas gewürgt.
    Pitch war +/- 10 Grad. Zyklisch 6 auf Nick und 7 auf Roll.
    Mit Pitch +/-9 war es nicht so schlimm.
    Mir scheint, der Motor mag kein schnelles Gasgeben. Manchmal geht er dabei auch beim Hochlaufenlassen aus dem Standgas aus.
    Ist die TL jetzt immer noch zu fett (ungeachtet der nur 4,25 Umdrehungen), so dass er das Gas von unten noch nicht sauber annimmt? Ab Halbgas nimmt er es deutlich besser an und zieht dann auch Vollpitch (ohne zyklisch) durch.
    Als Zwischenlösung habe jetzt erstmal das Minimalgas beim Alpha Zero etwas höher eingelernt. Dann tourt er vielleicht etwas hoch beim Sinken aber das ist mir lieber als ein Absteller. Ein Testflug steht aber noch aus.
    Sprit: 15% Nitro, 17% Aerosynth.
    Kerze: OS8
    Bei Rundflug mit ein Paar Flips und Loops ist der Haupttank nach 8-9 Minuten leer.
    Danke für Tipps
    Matthias
    PS:
    Diese Frage habe ich schon ein einem anderen Forum gestellt, aber keine beruhigenden Lösungen bekommen. Vielleicht gibs hier ja mehr Raptor-Nutzer
