Pitchservo ???
  • Povenz
    Povenz
    Pitchservo ???
    Was benutzt ihr so als Pitchservo ? ich habe ein HS 635 von Hitec ( ca. 35.- EUR )
    wenn ich denn Pitch voll reinknalle dann denke ich er zieht nicht rechzeitig durch....Der Motor läuft aber einwandfrei....Ich denke es könnte zu schwach sein.
    ich will leichten Kunstflug machen....
    Andreas
  • Mini Titan
    Mini Titan
    AW: Pitchservo ???
    Bls-451
    • Christoph Dietrich
      Heli Masters
      Veranstalter
      • 08.09.2003
      • 1867
      • Christoph
      • Ingolstadt
      AW: Pitchservo ???
      Servus Andreas,
      für welchen Hubschrauber ist das Pitchservo gedacht?
      Gruß Chris
      www.heli-masters.com
      • Povenz
        Povenz
        AW: Pitchservo ???
        Raptor 50
          Heli Masters
          Veranstalter
          • 08.09.2003
          • 1867
          • Christoph
          • Ingolstadt
          AW: Pitchservo ???
          Servus,
          ein Servo ab 9 Kilo Stellkraft (zum Beispiel Futaba S9255) wären schon nicht verkehrt. Hab noch ein paar hier liegen, falls du Interesse hast kannst du dich gerne melden.
          Gruß Chris
          • face
            Gesperrt
            • 15.04.2009
            • 2432
            • Max
            • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
            AW: Pitchservo ???
            Ich habe S9252.
            • Rappi
              • 10.12.2006
              • 1438
              • Horst
              • Celle
              AW: Pitchservo ???
              Hallo,Savox 1257 oder 1258 sind Top Servos und nicht allzu teuer.
              gruß Rappi
              GruÃ? Horst
              • marius
                marius
                AW: Pitchservo ???
                Zitat von face Beitrag anzeigen
                Ich habe S9252.
                ich auch hat auch genug wumms
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  AW: Pitchservo ???
                  TT DS1015 auf Pitch und der TS - dann hast du immer genug Reserven und die GEschwindigkeit ist auch mehr als ausreichend!
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • key2
                    key2
                    AW: Pitchservo ???
                    Ich hab den Raptor 50 Titan mit S3152 auf der TS. Klappt wunderbar...Schweben+Rundflug...
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      AW: Pitchservo ???
                      ich hab ein ds1213 drauf. bärig kraft und auch sehr schnell. nie probleme damit gehabt bislang.......
                      • ritom
                        • 20.07.2007
                        • 128
                        • Bayern
                        AW: Pitchservo ???
                        Ich hatte auch ein 1/2 Jahr S3152 drin, dann war deutliches Spiel auf den Servos. Auf Roll und Nick
                        gehts grade noch, auf Pitch nicht. Man merkt es auch deutlich wenn man ein >9Kg Servo auf
                        Pitch einbaut. Ich habe jetzt überall S9255 drin, enormer Unterschied!!!
                        Tom
                        Logo 690SX * T-Rex 550E * Voodoo 400 * T-Rex 450 Pro * V-Stabi * Futaba FX30
                        • Alex
                          Alex
                          AW: Pitchservo ???
                          ich hatte lange Zeit die TT DS1213 im Rappi , die sind jetzt im T-Rex 600 Nitro und funtzen prächtig
                          an 6V.
                          Gruß Alex
                          • Odysse
                            Odysse
                            AW: Pitchservo ???
                            Andreas
                            Hallo Andreas,
                            wenn das Servo heile ist, liegt es mit sicherheit nicht am Servo. Das 635 drückt locker 5 Kilo
                            und wenn Du schreibst es soll bald Kunstflug kommen dann reicht das Teil allemal. Was natürlich etwas besser ein könnte wäre die Stellzeit.
                            Schreib doch mal was zum Rest vom Heli, Drehzahl,Blätter,Motor,Sprit.... und was für Servos auf den Restlichen funktionen sind und welche Stromversorgung Du hast.
                            Ich bin den Raptor auch geflogen und hatte das HS 525 drauf und das hat sehr viel bis zum Leichten 3D mitgemacht.
                            Evtl. fliegst Du einfach zu wenig Drehzahl...
                            Gruß Kai
