Zero Alpha regelt nicht
  • MrDDTS
    MrDDTS
    habe seit gestern den Zero Alpha verbaut.
    Habe die Gaskurve an meiner FF7 von 0-100% programmiert.
    Dann den Zero kalibriert. Servo läuft auch bis auf 100% und LED geht in Dauerleuchten. Magnet wird auch erkannt.
    Habe dann wieder die Gaskurve von 14-60 % eingestellt. Habe dann bei Knüppelpos. 2 ca 27% und bei Knüppelmitte 35 %.(Pitch5°). Knüppelvollausschlag(60%).
    dDen Zusatzkanal habe ich auf den 3 Stufenschalter(E) gelegt.
    GVW1 0%, GVW2 50% und GVW3 100%.
    Schalte ich bei stehendem Motor auf GVW1 dann habe ich dauerlicht.
    Schalte ich af GVW2 dann blinkt die LED 7mal. Schalte ich auf GVW3 dann blinkt
    die LED ca 15 mal. Also so weit alles richtig
    Starte meinen Motor, Knüppel dann auf pos.2. Rotor dreht bei 27% Gas.
    Schalte dann auf GVW2(50% Governor) aber die Drehzahl wird nicht geregelt.
    Auch wenn ich auf GVW3(100% Governor) schalte.
    Die Gaskurve bleibt aktiv und die LED blinkt entsprechend der Solldrehzahl.
    Regler regelt nicht.
    Was läuft da schief.
    Kann es sein das der Regler defekt ist??
    Harald
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Zero Alpha regelt nicht
    ...welche funke? welche eingänge hast du wie belegt*
    -->scheint so als ob die gaskurve den regler "überlagert"...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • MrDDTS
      MrDDTS
      habe die FF-7 2,4 Ghzvon Futaba.
      Drosselservo auf Kanal 3 und Aux des Zero auf Kanal 7.
      Aux wird ja auch geschaltet. GVW1 = Dauerlicht(weil 0% eingestellt)
      GVW2 = 7 mal blinkend(weil 50% eingestellt).
      GVW3= 16 mal blinkend(weil 100% eingestellt.)
      Gruss Harald
      • quadedi
        quadedi
        Ich vermute, Du bist mit der Drehzahl noch zu weit von der Solldrehzahl gemäß Aux-Kanal weg.
        Du musst mindestens 80% der Solldrehzahl erreichen, damit die Regelung aktiv wird. Wenn Du auf GVW2 (50%) schaltest, brauchst Du mindestens 13500 Umdrehungen am Motor (genauer: 80% davon), damit der Regler in den Lock-Modus geht. Das wirst Du bei 27% Gas nicht haben.
        Du wird die Gaskurve wohl so anheben müssen (oder den Wert am AUX-Kanal absenken - 100% ist z.B. viel zu viel), damit Du mit der jeweiligen Knüppelstellung mit der Gaskurve in die Nähe (80%) der Solldrehzahl laut AUX-Kanal kommst. Sonst lockt er nicht ein.
        Matthias
        • MrDDTS
          MrDDTS
          Matthias
          Hmm,
          ja so ähnlich hab ich mir das gedacht. Werde dann mal den Drehzahlmesser anlegen und die Gaskurve anpassen.
          Dann müsste der Regler funktionieren.
          Danke,
          Harald
          • MrDDTS
            MrDDTS
            Ha,
            Er läuft.
            Hab mir ne Gaskurve eingestellt. 20-35-65-70-75
            Dann hat der Governor gelockt, hat aber derbe Drehzahlschwankungen gehabt.
            Empfindlichkeit einstellen hat nichts gebracht.
            Hab dann mal die Aux-Rate der GVW2 von 50% auf 70% erhöht und
            siehe da...... Er funktioniert.
            Danke an Alle Helfer.
            Gruss Harald
            • quadedi
              quadedi
              Freut mich, wenn ich helfen konnte.
              Ich habe meinen auch erst am Wochenende eingebaut und bin noch ein wenig am Testen.
              Beim Sinkflug gibt kein Auftouren mehr -> perfekt.
              Allerdings wenn ich nach einem Sinkflug schlagartig Pitch gebe, sackt die Drehzahl kurz ab. Ist das bei Dir auch so?
              Da habe ich folgende Vermutungen:
              a) Gasservo zu langsam oder
              b) der Motor braucht etwas, um wieder das Gas anzunehmen
              Ich vermute eher b), da er beim Hochdrehen aus dem Leerlauf auch etwas braucht. Vielleicht stelle ich die Teillast noch etwas magerer - Temperatur war am Sonntag bei knapp 100 Grad (28 Grad Außentemp) - da sollte noch etwas Spielraum sein.
              Ab 9 x Blinken hält er die Drehzahl recht gut, darunter ist das Absacken eher unschön, da vom Auftrieb dann sehr wenig übrig bleibt. Das macht mich über einem Getreidefeld immer etwas nervös.
              Matthias
              Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2009, 07:13.
              • MrDDTS
                MrDDTS
                Hallo quadedi,
                soweit habe ich noch nicht getestet.
                Bin erst einmal froh das das Ding funktioniert.
                Demnächst kommt noch die Feineinstellung.
                Hab ein Hitec-Servo am Gas. Weiss im Moment nicht welches.
                Habe hart Pitch nach oben gegeben, dann geht es einwandfrei nach oben.
                Beim anschliessenden Abwärts-Pitch braucht er ein wenig Zeit um die Drehzahl zu verringern.(kleines stottern ist auch drin).
                Entweder liegt es bei mir an der Einstellung des Reglers, des Motors oder
                der Servo ist nicht geeignet.
                Aber da werde ich mir noch ein bisschen fummeln.
                Gruss Harald
                • Nockenwelle
                  Nockenwelle
                  Gruss Harald
                  Hallo Harald, ich verstehe die Einstellungen der Anleitung für den "ZERO ALPHA" nicht. Meine Funke ist die Futaba T7C und im Menü "Drehzahlregeler" steht:
                  OB 0,0%
                  MI 50,0%
                  UN 100,0%
                  MIX INA oder EIN
                  SW E
                  DIR +oder-LIMIT
                  Im "Parameter" habe ich den Schalter G für K7 gewählt.
                  Dann habe ich noch die Endpunkte für die Schalterstellung einzustellen.
                  Die Gaskurve zum Rundflug ist so:
                  62 56 62 81 100
                  Da das Wetter fliegen nicht zuläßt, kann ich mich praktisch durch probieren der Einstellungen am Feld nicht heranarbeiten.
                  Wäre toll wenn mir geholfen werden kann.
                  Gruß Claus
