Neuling!! Raptor 50 Titan
  • skywalker1972
    skywalker1972
    Hallo Cracks,
    ich bin wie schon gesagt ein Neuling im Heli fliegen.
    habe mir einen Raptor 50 zugelegt....
    meine Frage nun an euch....
    welche Ausstattung ist hierzu ideal.
    welche FS
    welche Servos
    welcher Gyro.....
    würde mich sehr freuen wenn einer von euch mal auflsiten würde was dem raptor so gefällt :-)
    was braucht man um den Heli flügge zu machen...
    vielen Dank schonmal im vorraus
    skywalker
  • BlueCoupe
    • 26.07.2008
    • 297
    • Augsburg -Land
    AW: Neuling!! Raptor 50 Titan
    Hi , hier meine ausstattung von meinem Rapi
    Motor ist der Redline mit Hi Flow 3D Dämpfer
    Auf der Taumelscheibe DS 1015 Digital
    Gyro TG 7000 mit DS 0606 Digital
    Gasservo S2008 MG
    Empfänger Schulze 8.35 W
    Empfänger Akku XCell 4300 Nimh
    Mfg Thomas
    Compass7HV // Logo 600SE
    • Ulf
      Ulf
      erstmal stell Dir die Frage wieviel dein Budget so hergibt.
      Ich habe meinen Raptor 50 Titan so aufgebaut:
      Motor OS 50 Hyper mit QuickUk Lüfterrad und Kupplung
      Schalldämpfer: Zimmermann Reso
      Taumelscheibenservos: BLS 451
      Gasservo: S9252
      Heckservo: BLS251
      Kreisel GY611
      Fernglühung: SwitchGlo
      Empfänger: R6008HS
      Empfängerakku: demnächst ein A123 2S1P 2300mAh
      Akkuweiche: Emcotec SingleBat 5,5/5,9V
      Als Sender habe ich die Robbe FF10 ( T10CP) im CFK Senderpult.
      Ich muss aber auch dazu sagen das ich mir einige Teile hier gebraucht im Forum gekauft habe.
      Und zwar hab ich das Gasservo und den Kreisel ohne Servo und den OS50 hier "günstig" erstanden.
      Wie gesagt ist es eine Frage des Geldes und was Du verbauen willst.
      Bei den Servos kannst Du z.B. auch Savöx nehmen und als Kreisel z.B. den GY520 oder einen GY401 je nachdem was Du mal machen willst.
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        ich habe drin: TT Redline mit Zimmermann-Phantom, DS1213 auf Pitch, DS5391 auf TS und Gas, DS0606+401 auf Heck, Align 2in1 mit lipo 2500, ist hald immer eine frage des geldes wie edel du deinen ausstatten wilst oder nur grundausstattung haben möchtest...........
        gruß christian
        • blueMoonlight
          • 15.04.2009
          • 375
          • HeÃ?heim/ Worms
          Also wenn du Anfänger bist dann reichen dir die S 3152 auf Roll Nick und Pitch.Als Gasservo zb.C 5077 wenn du mit Gaskurve fliegst.Wenn du mit nem Drehzahlsteller fliegst dann auf jedenfall nen schnelles Digiservo als Gasservo einsetzen. Als Gyro G 401 mit S 9254.Das wäre jetzt ne günstige Version die doch Qualität hat und reicht....außer mann will 3d fliegen.Funke auf jedenfall ne 2,4 Anlage. Ich persönlich hab die ff 10 von Futaba.
          Funke T10 2,4 GHZ
          Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
          • Ulf
            Ulf
            anstelle des 401 würde ich derzeit eher den 520er nehmen. Die paar Euro mehr sind nicht mehr die Welt und man hat ein technisch aktuelles Gerät was sich besser einstellen läßt und auch deutlich kleiner ist.
            • key2
              key2
              Meinen beiden Vorgängern schließe ich mich voll und ganz an! Die Kombination fliege ich und bin super zufrieden! Mehr braucht man definitiv nicht um Spaß zu haben.
              • friedi100
                • 16.09.2008
                • 904
                • Alexander
                • St. Johann / PG
                ich fliege derzeit auf meinen Raptor diese Kombination und bin voll zufrieden:
                TS: 3 x Savox SC-1258
                GAS: 3152
                Heck: GY401 + 9254 (würde aber den GY520 nehmen inkl. passenden BLS Servo)
                Motor: Redline + Hartori 523 (Dämpfer würde ich aber bei einem neukauf gleich den Schwarzen TT Dämpfer nehmen
                Drehzahlregler: CY ATG-V3
                Akku: NICD 4.8 Volt Akku -> fliegt aber im Sommer raus und wird gegen einen A123 2s1p getausch.
                LG ALEX
                T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
                DX8 mit DSMX
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  Meine Konfig für den Titan SE:
                  - TS + Pitch: DS1015
                  - Heck: GY401 + DS0606
                  - Gas: DS0606
                  - Redline mit High Flow Pipe
                  - Drehzahlregler: Zero Alpha Governor
                  - SLS ZX 2s Lipo mit 2500mAh
                  - Align 2 in 1
                  - SAB Red Devil 620mm + SAB Red Devil 87mm
                  - Kasama Alu Heck
                  - Mx16 IFS 2,4 Ghz
                  Gruß, Timo
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • skywalker1972
                    skywalker1972
                    vielen Dank erst mal für die zahlreichen Antworten!!
                    wie s chon beschrieben bin ich ja noch blutiger anfänger und bin erst mal froh den heli vom boden zu bekommen :-)
                    ich denke das die beschriebenen servos und er 401er kreisel ausreichen??!!
                    Als FS hatte ich an die Futaba FF6 gedacht...müsste eigentlich als einstieg genügen oder?
                    ach ja, macht es am anfang sinn sich einen drehzahlregler zu ordern oder sollte man erst einmal mit Gas anfangen??
                    MFG
                    Skywalker
                    • HelisamV2
                      • 10.04.2005
                      • 2114
                      • Sam
                      • Heilbronn
                      Es macht meiner Meinung nach keinen Sinn sich einen Drehzahlregler einzubauen wenn der Motor nicht richtig eingestellt ist.
                      Du solltest erstmal lernen wie man die Gas und Pitchkurve zueinander anpasst und dann macht es erst Sinn.
                      Vorallem musst du den Motor erstmal richtig einlaufen lassen!
                      • Sabaism
                        • 10.08.2008
                        • 146
                        Bezüglich der Fernsteuerung würde ich da eher etwas mehr investieren und mir die FF 7 holen. Mit dem kleinen Display der FF6 machste dir bei der ohnehin für dich ungewohnten Programmierung des Helis nur unnötig das Leben schwer. Desweitern ist es nie Schlecht nochn Kanal oder 2 übrig zu haben:
                        1. Gas
                        2. Roll
                        3. Nick
                        4.Heck
                        5. Pitsch
                        6. Kreiselempfindlichkeit
                        Damit wäre die FF 6 schon ausgereizt, bei der FF-7 hätteste noch einen Kanal frei, den man vielleicht eher braucht als man denkt.
                        Drehzahlregler macht meiner Meinung nach erst mal keinen Sinn. weil es meiner Meinung nach gerade in Gefahrensituationen beim Schweben üben gut sein kann, dass das Gas auf Leerlauf geht, wenn man den Pitschknüppel auf Minimum macht, ansonsten würde es dir den Heli mit voller Drehzahl (die der Regler ja versucht konstant zu haltn) in den Boden rammen.
                        Abgesehen davon bekommste später auch mit dem einstellen der Gaskurve ne recht saubere Drehzahl hin, das einzige was meist ohne Regler passiert ist, dass der Heli bei schnellen Abstiegen zum auftouren neigt...Was aber beim Abfangen auch nicht das schlechteste sein kann.
                        Im Prinzip isses Geschmackssache, meiner Meinung nach aber nötig.
                        Gruß Jo
                        - Thunder Tiger Mini Titan - Align T-Rex 500 ESP - Graupner/JR X-3810 -
                        • Ulf
                          Ulf
                          am Anfang brauchst Du keinen Drehzahlregler. Nur ich würde bei der FS eher eine größere nehmen.
                          • key2
                            key2
                            die FF6 finde ich persönlich etwas "klein", lieber die FF7, DX7 von Spektrum oder gleich eine FF10. Wenn Du später noch einen Regler miteinbauen willst, fehlt Dir schnell ein Kanal. Also hier lieber nicht sparen.
                            Grundsatzregel 1: Wer billig kauft, kauft 2x Gilt auch für die Funke.
                            Drehzahlregler brauchst Du für den Anfang ersteinmal nicht, programmiere die Gaskurve wie in der Anleitung. Das funktioniert ersteinmal und verkompliziert die Sache nicht unnötig. Mit Regler ist natürlich "angenehmer", aber "krieg den Heli erstmal vom Boden weg"
                            Andreas
                            • skywalker1972
                              skywalker1972
                              also zuallerst....es ist wirklich total klasse wenn einem hier so geholfen wird!!
                              nun muss ich aber nochmal das thema FS anschneiden.
                              Ich selbst kann sehr günstig an eine FF6 kommen!!
                              Klar sagen alle das diese nicht ausreichend für den Heli sein wird. aber kann man nicht erst einmal damit beginnen oder ist diese FS wirklich soooo schlecht??
