neulich hatte sich bei meinem Raptor60 die Kupplung verabschieded, da eine Seite leicht eingerissen war, und sich das dann durch Anlaufen des Hauptrotors schon bei Leerlauf bemerkbar machte. Gut, dann hab ich einfach eine neue Kupplung bestellt, eingebaut, und siehe da, die Kupplung geht gut, aber das Anlaufproblem ist eigentlich das gleiche. Daraufhin habe ich gemeint, es könnte daran liegen, dass die Kupplung irgendwo am Belag ansteht oder sowas, und habe den Belag überall ein bisschen abgeschliffen und überstehendes Epoxy entfernt (der Kupplungsbelag wurde nicht von mir eingeklebt). Nun ist das Problem aber immer noch dasselbe. Leider fällt mir jez nix mehr ein, was es noch sein könnte. Die Leerlaufdrehzahl hat sich ja auch nicht erhöht oder sowas, aber selbst wenn ich bei Leerlauf etwas runtertrimmen will, stirbt ja gleich dann der Motor ab, das hilft also auch nicht. Habe nochmal den Motor ausgebaut, um zu sehen, ob viell. die neue Kupplung auch schon wieder kaputt ist, die ist aber in Ordnung.
Frage: was tun*
lg,
fred
