Aufbau Kasama Blatthalter fürs Heck
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    habe hier günstig diese Blatthalter erstanden.
    Leider fehlten dort die Drucklager, schnell nachbestellt und nun stellt sich die Frage nach dem richtigen Einbau? Von innen nach aussen:
    --> Lager, Lager, Drucklager, Schraube?
    --> Lager, Lager, Scheibe, Drucklager, Schraube??
    --> Lager, Lager, Drucklager, Scheibe, Schraube*
    ...Scheiben sind nicht dabei...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • RaptorFlo
    RaptorFlo
    AW: Aufbau Kasama Blatthalter fürs Heck
    Siehe die Bilder..
    Reihenfolge: Lager, Lager, Drucklager.
    Bitte der Blatthalter vorher vorheizen im Backofen auf so 130°, damit die Kugellager reinpassen.
    Florian
    Edit: Die Drucklager fehlten bei dir nur, kannst du also auf vorheizen der Blatthalter verzichten, da die drucklager einfach in die Blatthalter geschoben werden können..
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      -->also keine Scheibe dazwischen, richtig?
      Gruß, Timo
      • RaptorFlo
        RaptorFlo
        Hi Timo,
        Genau, keinerlei Scheiben dazwischen. Klar muß du aufpassen auf richtige orientierung der Drucklager. Wie gewohnt sollen die ähnlich wie die Drucklager der Hauptrotorblatthälter montiert werden (großes/kleines innere Loch an die richtige Stelle, ich weiß gerade nicht was der richtige ist, aber ergibt sich wenn du nachschaust in die raptor montageanleitung der Rotorkopf..
        Grüße,
        Flo
