Riemen Raptor 50
  • Frank Maximilian
    Frank Maximilian
    Riemen Raptor 50
    Hi Leute, ich bins wieder...
    Habe nach meinem Crash den Rappen so gut wie fertig neu aufgebaut, aber ein Problem: Ich bekomme den Riemen nicht über das Riemenrad. Habe alles richtig verbaut, Heckrotor sitzt auf dem Heckrohr, das Heckrohr steckt im Rumpf und der Riemen guckt vorne raus, aber ich hab keine Chance, den Riemen über das Rad zu ziehen.
    Der Riemen ist der gleiche geblieben, nur das Heckrohr ist neu.
    Was mache ich falsch*
    Lg,
  • marius
    marius
    AW: Riemen Raptor 50
    Hast vielleicht das Rohr vom Titan genommen, obwohl dein Modell der normale ist?
    • key2
      key2
      ich tippe mal drauf, dass das Heckrohr nicht richtig im Chassis sitzt. Ggf musst Du etwas drehen, da da eine "Nase" innen am Chassis ist, die ins Heckrohr greifen muss, wenn ich mich recht erinnere. Das Heck sitzt aber richtig auf dem Heckrohr drauf ?
      Ansonsten prüf mal die Länge des Heckrohres, könnte auch das Problem sein, wenn Du das falsche verbaut hast. Dann nimm aber lieber einen längeren Riemen und lass das Heckrohr dran
      Andreas
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        ich tippe auch mal auf ein falsches zu langes rohr vom titan........
        • Frank Maximilian
          Frank Maximilian
          Und das heißt? das Rohr vom Titan ist länger? Kann aber eigentlich nicht sein, ich hab den Titan... Servogestänge passt von der Länge auch so wie vorher.
          Hmmmmmmmmmmm, das Rohr steckt richtig drin...
          • key2
            key2
            Nein, das Rohr steckt dann nicht richtig. Entweder im Chassis oder das Heck sitzt nicht drauf. Zieh beides mal vom Rohr ab und schaue es Dir ganz genau an. Im Zweifel immer alles nochmal zerlegen und neu bauen
            • MrDDTS
              MrDDTS
              Vielleicht der falsche Riemen*?
              Raptor 30 *??
              Mfg
              Harald
              • key2
                key2
                Raptor 30 *??
                Mfg
                Harald
                Riemen ist der gleiche, steht im Anfangs-Fred...
                • MrDDTS
                  MrDDTS
                  Tja,
                  wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                  • Frank Maximilian
                    Frank Maximilian
                    Alles klar, Fehler gefunden, alles passt. Aber ich sag nicht, woran es lag, pfüüüüüüüüüüt :-) @key2 :-)
                    • caravelle
                      • 09.08.2008
                      • 770
                      • horst
                      • Verein oder auch schon mal wild
                      Hi Frank,
                      also die Störung zwischen den Ohren beseitigt und das Problem gleich mit gelöst!!!
                      War bei mir auch so, hab gegrübelt warum das nicht passt und hab dann mal mit ein Wenig mehr Kraft das Röhrsken angeschoben.
                      Man zweifelt manchmal immer erst an der Technik!
                      Aber wir lernen ja glücklicher Weise jeden Tag dazu.
                      horst
                      • key2
                        key2
                        Tja, manche Dinge kennt man aus eigener Erfahrung
