Mini Titan - Aluheck - Was braucht man?
  • HeliVirus
    HeliVirus
    ich habe beim Mini Titan relativ viel Spiel am Heck. Vermutlich ist das normal, denn wegbekommen habe ich es nie. Dennoch möchte ich schauen, ob ich den Kleinen mit einem Aluheck in den Griff bekomme.
    Welche Teile sind denn nötig, um ein spielfreies Heck zu erhalten?
    Müssen es alle sein oder geht das bsp. auch mit Rotorblatthaltern aus Kunststoff?
    Grüße, Matze
    Zuletzt geändert von Gast; 26.06.2009, 08:55.
  • RaZeR
    RaZeR
    AW: Mini Titan - Aluheck - Was braucht man?
    Hallo Matze
    Ich habe zwar den SE, aber auch Spiel hinten am Heck.
    Habe mir ein Tuning Teil besorgt und das Spiel war weg.
    Hier ein Link als Beispiel was gemeint ist.
    Mfg Jörg
    • HeliVirus
      HeliVirus
      Hallo Jörg,
      danke für den Tipp. Nur scheint diese Wippe alleine nicht in den Heckanlenkhebel aus Kunststoff zu passen. Daher wäre dieser auch aus Alu nötig.
      Grüße, Matze
      • Carsten_HL
        • 27.12.2007
        • 681
        • Carsten
        Sag jetzt nicht das im SE das Ding aus Plastik verbaut ist.
        Also ich hab in meinem normalen MiniTitan das Teil aus Plastik aber mit den Kugellagern. Bei den neueren Versionen ist das ohne Kugellager. Das ist wohl billiger aber auch extrem Spielbehaftet. Das Aluteil müsste eigentlich auch mit dem Kunststoffhebel harmonieren.
        • RaZeR
          RaZeR
          Hallo Carsten
          So ist es, am SE gibt es das Plaste Teil ohne Lager dazu.
          Daher der Kauf des Alu Tuninig Teils.
          Eigentlich könnte TT das mit dazu tun......
          Mfg Jörg
          • Carsten_HL
            • 27.12.2007
            • 681
            • Carsten
            Das ist ja echt der Oberhammer. Das Plastikteil ohne Lager hat ordentlich Spiel. Das mit Kugellagern ist eigentlich so gut wie das aus Alu. Ich werde mir allerdings auch bald das aus Alu holen denn meine Lager geben langsam auf. Da hat man die Möglichkeit für schmales Geld bei der eh fälligen Wartung noch etwas BligBling zu bekommen.
            • HeliVirus
              HeliVirus
              Da ist das ohne Kugellager? Ich habe auch noch das mit. Viel Spiel habe ich bei dem Teil auch nicht, das tritt meiner Meinung nach eher bei der Anlenkung der Heckrotorblätter auf. Also zwischen der Heckrotorschiebehülse und den Heckrotorblatthaltern.
              Jemand hat das Teil in einem Shop bewertet und geschrieben, dass es nicht passen würde. Ob das stimmt, weiß ich nicht.
              Grüße, Matze
