Mini Titan , welche Blätter sind Stromsparend ?
  • FlapFlap
    • 04.02.2007
    • 149
    • Norbert
    • 48653 Coesfeld
    Hi Leuts ,
    da mein MT nach ca. 1240 Flügen auf Grund einer Störung zwischen meinen Ohren verstarb ,
    wird natürlich ein neuer Aufgebaut .
    Ich flog bis jetzt mit einem 450 TH mit Jazz Regler und Helitec-Blätter .
    Kein hartes 3-D , sondern flotte Rundflüge mit Loops , Turns und Piros .
    Jetzt möchte ich den ohnehin schon geringen Stromverbrauch noch optimieren .
    Meine Frage :
    Welche Hauptrotorblätter sind für einen geringen Ernergiebedarf bekannt und welche
    Rolle spielt dabei die Länge des Blattes ?
    Gruß Norbert
    Zuletzt geändert von FlapFlap; 23.06.2009, 04:43.
  • Titanino
    Titanino
    AW: Mini Titan , welche Blätter sind Stromsparend ?
    Hi Norbert,
    also laut meinen (allerdings zugegebenermaßen nicht sehr umfassenden) Erfahrungen:
    - leichte Blätter (z.B. Align CFK oder TT Standard "Holzis")
    - kürzere Blätter (besser 315 als 325 oder womöglich 335er)
    Aber vielleicht können noch ein paar Experten dieses "gesunde Halbwissen" sinnvoll ergänzen.
    Grüsse
    Arno.
    • JamesBrown
      • 23.11.2008
      • 185
      • Dieter
      kleiner Energiespartip bei den TT Holzis: die sind ja folienüberzogen, und man kann die Folie mit einem Fön "einschrumpfen", was den Luftwiderstand verringern soll.
      Den Tip habe ich aus einem Forum - soll eine Minute oder so bringen. Ich habe aber keine entsprechenden Versuchsreihen gemacht, allerdings ist das Fönen kein Problem.
      Gruß JB
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Hallo Norbert,
        also die HT's sind alles andere, als energiesparend , wenn du diesbezüglich was ganz Feines willst, hole dir die Radix 325, das sind zwar bloß 315-er, wenn man richtig miwsst, aber du hast ca. 20% mehr Flugzeit, außerdem sind diese Blätter 100% genau gewuchtet.
        Die Radix haben nur etwas mehr Pitchbedarf, aber deinen Wünschen entspechend müssten sie richtig gut sein für dich...
        Grüßé Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • FlapFlap
          • 04.02.2007
          • 149
          • Norbert
          • 48653 Coesfeld
          Danke für den Tip mit den Radix ;-)
          wie sieht es den mit den Blattschmied-blättern aus . Die sollen auch Ernergiesparend sein .
          Gruß Norbert
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            ne, Blattschmids sind das nicht - und - vergleiche mal den Beipackzettel der Blattschmied's mit dem der HT's
            Grüße Stephan
            • T-Rex Killer
              • 15.05.2008
              • 168
              • Tobias
              Blattschmied und HT sind richtige "Stromfresser", ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit den Rotortech bzw. Funkey Blättern gemacht, die sind wirklich extrem Stromsparend, aber nicht ganz billig.
              MFG
              Tobias
              Hab halt nen Hubschrauber egal welcher Marke und Grö�e :)
              • rifirafi
                • 16.07.2008
                • 349
                • Raphael
                Holzblätter für jamanden mit diesem können - also bitte!
                Mit den TT Carbonblättern fliege ich momentan.
                DER TIPP sind sicher die Radix!
                MfG
                • FlapFlap
                  • 04.02.2007
                  • 149
                  • Norbert
                  • 48653 Coesfeld
                  Jo ,
                  Holzi`s sind nicht der Brüller ;-)
                  Habe letzte Nacht bis morgens um fünf meinen neuen MT zusammen gebaut .
                  Kome gerade vom erstflug mit den Originalholzis , NA JA , ZUM ßBEN GEHTS :-(
                  Also müsen ganz schnell andere Blätter her , ich werde mir entweder die Radix oder die Rotortech holen .
                  Gruß Norbert
                  • RaZeR
                    RaZeR
                    Hallo All
                    Ich habe meine Blätter nach der höchst Drehzahl ausgesucht.
                    Bei den meisten Blättern ist bei 2600U/min das Ende der Fahnenstange erreicht.
                    Mein Mini wird erst ab 2700U/min imo 2900U/min ruhig und weißt keine Fips mehr auf.
                    Kann man wirklich Strom sparen durch die Blätter da ich so oder so 7min fliege.
                    Ach die Blätter sind Blattschmied GCT.
                    Mfg Jörg
                      Worauf kommt es denn beim Strom Sparen eigentlich hauptsächlich an? Auf das Profil, auf das Gewicht, auf Steifheit oder wie?
                      • RaptorFlo
                        RaptorFlo
                        Stromsparend = Dünnes Profil, nicht zufiel Blattiefe und Torsionsteif würde ich sagen. Die Form der Blattspitze hat sicherlich auch ein Einfluß.
                        Meine Erfahrung nach sind die Funkey´s (Rotortech CFK, die mit die Gelben lackierung am Blattende) ein Tick Stromsparender als die Radix..
                        Ein Versuch mit GCT´s war genau eine Akkuladung lang, dann habe ich die Blätter weggegeben, extrem Stromfressend in vergleich zu Rotortech oder Radix...
                        Grüße,
                        Flo
                        • thecrack
                          • 14.03.2007
                          • 141
                          • FSC Stieglitz bei Bremen
                          Radix und gut. Meine meinung. Agil, recht Stromsparend, leicht und wenn man will, giftig wie die Ratte. Hab Blattschmied und Helitec getestet. Das Helitec kann den Akku killen, wenn Du Pitch so richtig nutzt, sind aber für´s "schönfliegen" unschlagbar, weil dann sehr neutral. Die Blattschmied sind sehr ausgewogen, brauchen aber zu viel Strom. Die Radix sind nur geil. Ich kauf die nur noch, wenn ich mal wieder welche brauchen sollte, und der Tag wird kommen....
