E-550 kreischendes Geräusch
  • bencho
    • 16.04.2008
    • 72
    • Bernhard
    ich habe seit neuesten ein ziemlich unangenehmes kreischendes Geräusch bei meinem Raptor E-550 der auf E-620 gestreckt ist.
    Bei folgenden Flugzuständen:
    .) wenn ich Schwebe und Pitch rausnehme
    .) bei Linkspirouetten
    .) und nach dem Landen wenn der Motor ausläuft.
    Ich habe das Standart TT-Antriebsset für 6s verbaut und fliegen ein 10-er Ritzel bei 600 Blätter.
    Meine Vermutungen wären entweder die Motorlager, die Lager der Riemenandruckrollen oder der Freilauf.
    Vielleicht hatte dieses Problem schon jemand und kann mir einen Tipp geben wo ich als erstes Suchen soll.
    lg
    Bernhard
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    AW: E-550 kreischendes Geräusch
    lg
    Bernhard
    Wieso untersuchst du deine Vermutungen nicht erstmal damit man die dann ausschliessen kann?
    Ich setze vorraus bevor man so einen Thread startet , das man alles schon untersucht hat und dann Hilfe will weil man nicht weiterkommt.
    • bencho
      • 16.04.2008
      • 72
      • Bernhard
      Ich werde wahrscheinlich sowieso nicht darum herumkommen den halben Heli zu zerlegen.
      Hätte ja sein können das dieses Problem schon jemand kennt.
      Ich bin eben ein fauler Schrauber und fliege lieber
      • HelisamV2
        • 10.04.2005
        • 2114
        • Sam
        • Heilbronn
        jaja das kenne ich zugut...
        Aber untersuch das erstmal und gib dann wieder Info.
        Kugellager machen sehr gerne kreischende Geräusche wenn sich defekt sind.
        Untersuche auch mal die Lager von der Starterwelle.
        Das wars bei mir damals bei meinem Rappi.
        • HeliTamer
          • 05.09.2007
          • 1361
          • Patrick
          • RLP
          ließ dir mal dies durch http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=105610
          vielleicht ein Ansatz..
          • frmandel
            • 06.06.2008
            • 88
            nur mal so eine Vermutung, der Freilauf. Eventuell zu wenig oder kein Fett mehr drin?
            Rotor dreht schneller als die Hauptrotorwelle, die Rollen müssen nicht mehr klemmen und rutschen.
            Gruß Frank
            Zuletzt geändert von frmandel; 19.06.2009, 19:45.
            • Helimix
              • 11.02.2007
              • 20
              • Volker
              Hatte bei meinem Raptor 550 ein ähnliches Problem mit kreischen Geräuschen.
              Nachdem ich die Lager für die Hauptrotorwelle getauscht und die Kunststoffabstandshalter gegen die aus Aluminium getauscht hatte,war das Problem behoben.
              Volker
              • mach3
                mach3
                Also bei mir war es der Motor. Habe gestern einen neuen eingebaut und seitdem ist himmlische Ruhe. Ich würde zunächst mal das Ritzel abnehmen und die Glocke vom Motor abziehen.
                Ich denke, das Kreischen kommt von der durchrutschenden Welle im Lagerinnenring des unteren Lagers.
                Was ich nicht verstehe ist, dass mit dem neuen Motor auch der Stromverbrauch um ca. 20% gesunken ist. Bin 6 Akkus geflogen und musste in allen Fällen deutlich weniger nachladen.
                Rolf
                • bencho
                  • 16.04.2008
                  • 72
                  • Bernhard
                  Schon mal danke für die Antworten! Leider bin ich noch nicht dazu gekommen mir den Rappi vorzunehmen, aber ich werde mir heute mal den Motor anschauen. Ich werde natürlich berichten wenn ich die Ursache gefunden habe.
                  lg
                  Bernhard
                  • bencho
                    • 16.04.2008
                    • 72
                    • Bernhard
                    So habe vorher den Motor demontiert und zerlegt. Die Lager sind in Ordnung und die Welle weißt keine Einlaufspuren auf. Allerdings habe ich ziemlich viel weißen Abrieb unter dem Motor gefunden. Anscheinend war nur das Ritzelspiel zu gering, obwohl ich es mit der Papierstreifenmethode eingestellt. Ich werde trotzdem noch die Führungsrollen und den Freilauf kontrollieren. Bei dem fiesen Wetter kann man sowieso nur Wartungsarbeiten durchführen.
                    lg
                    Bernhard
                    • bencho
                      • 16.04.2008
                      • 72
                      • Bernhard
                      Hallo nochmal,
                      nachdem ich meinen halben Raptor zerlegt habe, sprich Motorlager, Hauptrotorwellenlager, Führungsrollenlager überprüft und Freilauf nachgefettet, wars gestern Zeit für einen Testflug. Leider mit dem ernüchternden Ergebnis, dass das dieses Geräusch immer noch da ist. Ich habe auch das Ritzelspiel noch ein wenig vergrößert, ohne Erfolg.
                      Jetzt bleibt mir nur noch die Heckeinheit als Fehlerquelle übrig. Wenn es dort keinen Fehler gibt bin ich allerdings mit meinem Latein am Ende
                      lg
                      Bernhard
