MiniTitan-Jazz-FF7
  • MrDDTS
    MrDDTS
    MiniTitan-Jazz-FF7
    habe einen MiniTitan mit Kontronik Jazz und einem 3700er Motor.
    Habe den Regler nach Anleitung programmiert.
    Bereits bei einer Gasgeraden von 12% geht der Motor richtig ab.
    Es ist aber die Rede von einer Geraden zwischen 50% und 90 %.
    Habe ich was falsch gemacht??. Nicht das mir der Kunstoff um die Ohren fliegt
    wenn ich auf eine Gerdae von 50% gehe.
    Mfg Harald
  • HeliVirus
    HeliVirus
    AW: MiniTitan-Jazz-FF7
    Hallo Harald,
    hast du die Drehzahl bei der geringen Regleröffnung mal gemessen?
    Welches Ritzel verwendest du denn? Das 15er ist dann zu groß. Ich würde eher auf ein 11er oder 12er gehen.
    Grüße, Matze
    • MrDDTS
      MrDDTS
      Drehzahl habe ich noch nicht gemessen.
      Glaube das da das original Ritzel drauf ist.
      Mfg Harald
      • Don
        Don
        Das passiert bei mir wenn ich das falsche Modell drin habe. Habe zwei MT, einmal mit Jazz und einmal mit dem Original Regler. Da ich die beiden nicht eingestellt habe weis ich nicht wo da genau der Unterschied in der FF7 ist. Gefunden habe ich jedenfalls noch nichts.
        • conny
          conny
          nur um sicher zu gehen : Du hast den GASKANAL invertiert oder ? (das ist bei Futaba notwendig).
          Was du noch probieren könntest ist den Gasweg fest einzulernen (nicht APM benutzen sondern die Knüppelpositionen fest einlernen). Das geht mit der PRogcard recht einfach , uesste aber auch mit der normalen Programmierung gehen.
          Conny
          • rifirafi
            • 16.07.2008
            • 349
            • Raphael
            also der Jazz ist bei mir mit den Heli Voreinstellungen Programmiert, funzt einwandfrei. Mit 11er Ritzel und 75% Gas, ca. 2800 rpm.
            Was ist den gleich wieder das originale Ritzel für eines? Wenn´s ein 15er ist sollte das das Problem sein.
            Da hättest du bei 80% Regleröffnung schon eine Drehzahl von ca. 3400 rpm .
            Drauf gekommen bin ich dadurch: http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php#
            MfG
            • MrDDTS
              MrDDTS
              MfG
              also ich habe ein 11er Ritzel auf einem 3700kv Motor.
              Habe mit 50 und 60% geflogen.(6-7Minuten).
              Akkus werden sehr warm. Mechanik ist iO.
              Jetzt habe ich gelesen,das der Jazz mit 80% betrieben werden sollte.
              Bei 80 % soll der effektive Bereich des Reglers liegen. Geht man darunter, dann
              braucht die Kombi mehr Strom und der Akku wird warm.
              Laut Rechner hätte ich bei meinem Motor eine Drehzahl von ca. 2405 upm bei 80%.
              Ist das so korrekt??
              Harald
              • rifirafi
                • 16.07.2008
                • 349
                • Raphael
                Scheint korrekt zu sein!
                Genau weiß man es erst wenn man die Drehzahl misst.
                MfG
                • MrDDTS
                  MrDDTS
                  MfG
                  Habe mal die 80 % eingstellt.
                  Fliegt super. Drehzahl mus ich noch messen.
                  Bei meinem Kollegen ist der Tomahawk auseinander geflogen.
                  Er hat nen Scorpion 2221-6 mit 4400kv und 11er Ritzel.
                  Er fliegt mit einem Kontronik 50-6-18.(Heliimode)
                  Laut des Rechners wäre er bei dieser Kombi bei 2880 upm.
                  Er hatte 70% eingestellt. Lt Rechner 2605 upm.
                  Was kann denn da schief gelaufen sein?
                  Gruss Harald
                  • MrDDTS
                    MrDDTS
                    Gruss Harald
                    habe nun die Drehzahl gemessen.
                    Habe mit 11er Ritzel bei 80%, gemessene 2800 upm.
                    Der Akku war voll. Also 4,2V pro Zelle.
                    Gebe ich in dem Rechner die 12,7 Volt Spannung ein, dann stimmt der
                    Rechner mit 2800 upm bei 80 %.
                    Kann es sein das im Governor-Mode, die Drehzahl mit abnehmender Spannung
                    abnimmt?
                    Sprich, bei vollem Akku 2800 upm(80%, Zelle 4,2V), bei 11.1Volt 2400 upm(80%, Zelle 3,7Volt) und bei 9 Volt nur noch 1980 upm(80%, Zelle 3Volt)??
                    Regelt der nun die Eingabe 80%??
                    Denn eine Drehzahl kann ich ja nicht eingeben.
                    Harald
                    • conny
                      conny
                      abnimmt?
                      Das kommt auf den Regler bzw. dessen GOvernor Implementation an. EIn Regler der sich jedesmal erneut auf den Motor/Akku einstellt (z.B. Jazz) wird mit der selben Gaskurve (bsp.w. 80%) and unterscchiedlichen Akkus auch unterschiedliche Drehzahlen bringen (das ist jetzt technisch sicherlich nicht sauber erklärt aber anschaulich ist das das Symptom das Du siehst).
                      Ein Regler der wie z.B. der YGE über einen Governor STORE Mode verfügt stellt sich einmal auf den Motor ein und merkt sich die Drehzahl und REgelparameter . EIn solcher Regler wird stets die annähernd gleiche Drehzahl liefern egal ob du einen ausgelutschten Akku oder einen nagelneuen Akku anschliesst (im Rahmen der Möglichkeiten natürlich).
                      Conny
