Lebensdauer OBL 43H?
  • mach3
    mach3
    Hi Leute,
    gibt es ungefähre Anhaltswerte, wie lange so ein E-Motor lebt?
    Meiner hat sich am WE nach ca. 25 Betriebsstunden total zerlegt.
    Das untere Lager hat sich in der Luft in seine Bestandteile zerbröselt.
    Der Heli fing plötzlich an, abartige Geräusche zu machen. Ich konnte gottseidank noch normal landen.
    Am Boden hat mir der völlig überhitzte Motor dann das Hauptzahnrad verkokelt.
    Der Käfig vom Lager ist weg und ein Teil der Kugeln fehlt.
    Schwein gehabt!!
    Rolf
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    AW: Lebensdauer OBL 43H?
    ich hab im E550 auch einen OBL43 drin, allerdings nicht ganz deine Betriebsstunden. Wie wurde der Motor belastet? 3D Flug? welche Akkus 6s? Im Prinzip ist der OBL ja der gleiche wie der Mikado Z-Power. Von einem Bekannten hab ich auch mal gehört das der OBL kaputt gegangen ist, der ist aber Anfänger und der Heli war vielleicht max. 1Std in der Luft.
    Vielleicht gibts noch Leute die den OBL 43 schon länger fliegen..
    Gruss Patrick
    • mach3
      mach3
      Hi Patrick,
      ich bin ganz "normal" geflogen, nur Turn, Loop und Rollen, kein 3D.
      Ich fliege ihn mit 6s im Governer Mode.
      Die Welle ist im Bereich des unteren Lagers sehr stark eingelaufen. Wahrscheinlich ist das Lager schon länger Schrott und die Welle hat sich im Innenring gedreht.
      Meine Helis stehen bei mir in der Wohnung, damit keine Kellerfeuchte in die Lager dringt.
      Ansonsten sollte das Ganze ja wohl wartungsfrei sein. Schon ziemlich ärgerlich....
      Rolf
      • Don
        Don
        Soweit mir bekannt ist bekommst aber Problemlos einen neuen bei TT.
        Also egal wenn heil gelandet.
        • HeliTamer
          • 05.09.2007
          • 1361
          • Patrick
          • RLP
          Hi Rolf,
          hat sich das Problem irgendwie angedeutet? bzw. war vorher ein Absturz? vielleicht kann auch eine zu enge Toleranz zwischen HZR und Ritzel zu Belastungen des Motorlagers führen.
          • mach3
            mach3
            Hi Patrick,
            angedeutet nur insofern, dass der Heli ohne Last, also mit Kopfdrehzahl am Boden stehend oder bei Null-Pitch in der Luft so ein unangenehmes Kratzen hatte. Ich hatte den Freilauf im Verdacht, aber die wahre Ursache hat sich ja jetzt gezeigt....
            Rolf
