R50 / OS Hyper - Motor läuft, Rotor dreht nicht.
  • Abruzzi
    Abruzzi
    Hallo Leute,
    ich hab ein Problem mit meinem Raptor 50 (OS Hyper Motor).
    Wenn ich den Motor anlasse und der Rotor im Standgas NICHT dreht,
    dann kann ich Gas geben wie ich will, der Motor läuft zwar hoch aber der
    Rotor dreht nicht
    Wenn dagegen beim Standgas schon der Rotor etwas dreht,
    dann kann ich Gas geben und er läuft wie er soll.
    Beim letzten Anlassen drehte der Motor zunächst nicht, dann aber
    knallte es leicht und es hörte sich wie ein Einrasten an - dann lief
    der Rotor plötzlich. Danach hab ich das Fliegen erstmal gelassen um euch
    zu befragen
    Weiß jemand was das sein kann?
    David
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: R50 / OS Hyper - Motor läuft, Rotor dreht nicht.
    kann nur an der Kupplung oder am Freilauflager liegen..tippe aber eher auf die Kupplung.... beides unbedingt Kontrollieren...
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • Penguin
      • 30.10.2005
      • 350
      Ist vielleicht das Lüfterrad locker? Tippe aber eher auch auf den Freilauf.
      • maxx2504
        maxx2504
        Hi !
        Loctite an der Kupplung vergessen ??
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          zu befragen
          Hmm - Motor vielleicht in die verkehrte Richtung angesprungen*
          Kann dann von selber beim Gas geben plötzlich die Richtung ändern - ist zwar selten, aber habe ich schon erlebt..
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Abruzzi
            Abruzzi
            danke für die Tipps. Ich habe die Kupplungsglocke vorhin komplett ausgebaut.
            Ich hab an sich kein Problem gefunden aber die Starterwelle hatte vertikal rund 2-3mm spiel.
            Ich hoffe das es was damit zu tun hatte ...
            ps. rein vom Eindruck her hätte man wirklich meinen können, der Motor läuft falsch herum.
            ps2. meint ihr das Freilauflager vom Hauptgetriebe?
            David
            Zuletzt geändert von Gast; 13.06.2009, 21:35.
            • marius
              marius
              Das Freilauflager in der Kupplung
              • Ulf
                Ulf
                hast Du Dir auch mal den Kupplungsbelag angeschaut?
                • marius
                  marius
                  Wenn du schon das Metall der Glocke siehst, musst du den Belag oder die ganze Kupplungsglocke erneuern
                  • Krummi-2
                    • 05.12.2005
                    • 149
                    • 66957 Trulben
                    Nabend,
                    ähm, entschuldigung wen ich blöd frag, aber was hat den das Freilauflager in der Kupplung mit dem drehen des Rotors zu tun ??
                    Thomas.
                    • marius
                      marius
                      wenn das nicht mehr greift, wird keine Kraft mehr auf die Kupplung übertragen und somit dreht sich der Rotor nicht
                      • Krummi-2
                        • 05.12.2005
                        • 149
                        • 66957 Trulben
                        Der Freilauf in der Kupplung ist nur für die Startwelle zuständig. Allso nach dem starten "Frei" und ohne Funktion. Wen dan ist bei Ihm das Freilauflager im Hauptzahnrad kaputt.
                        • marius
                          marius
                          da muss ich dir recht geben, habe falsch gedacht
                          Das Freilauflager im HZ könnte es also sein...
                          • Abruzzi
                            Abruzzi
                            das Freilauflager in der Kupplung scheint ok zu sein.
                            Beim Belag bin ich mir nicht sicher, hab leider keine
                            Vergleichsmöglichkeiten. Ich erinner mich dunkel damals
                            an den Einbau, war das nicht mal Stoff? Der Belag macht
                            jetzt einen Metal-ßhnlichen Eindruck.
                            Das Hauptgetriebe bzw. das Freilauflager vom Hauptzahnrad
                            hab ich noch nicht geprüft. Werds mir nachher mal genauer
                            ansehen. Würds nur ungern ausbauen ;-)
                            • marius
                              marius
                              Dann würde ich mal den Belag wechseln
                              du musst ja das HZ nicht ausbauen um es zu testen. Halt den Rotor fest und dreh am HZ
