Mini Titan - Wie 35-MHz-Antenne verlegen?
  • HeliVirus
    HeliVirus
    Hi zusammen,
    bisher hatte ich keinerlei Empfangsstörungen mit dem Kleinen. Auch bei einem kleineren Rundflug ging bisher alles gut, doch meine Antennenverlegung ist suboptimal.
    Die Antenne des SMC14 ist sehr lang. Daher habe ich sie an der Heckabstützung entlang geführt, doch das sollte man meines Wissens nicht tun.
    Gibt's hier welche die den Mini Titan mit 35 MHz fliegen und mir Bilder von möglichen guten Antennenverlegungen (Graupner-Empfänger) zeigen könnten?
    Ein Bild meiner Antennenverlegung ist angehängt. Im oberen Bereich ist es als Foto erkennbar (gut, die Qualität lässt etwas zu wünschen übrig), unten habe ich die Antenne zur besseren Erkennung rot nachgezogen.
    Grüße, Matze
  • HeliVirus
    HeliVirus
    AW: Mini Titan - Wie 35-MHz-Antenne verlegen?
    Ich kann meinen Beitrag nicht mehr ändern, daher ein neuer: Diese Verlegung habe ich gerade gefunden. Die ist sicher besser als meine.
    Dennoch bin ich für weitere Vorschläge offen.
    • Kafka
      • 23.04.2009
      • 1007
      • Markus
      • MFI-Neudorf
      hab die Antenne nach vorne zur Landegestellhalterung geführt und dann freihängend zum Seitenleitwerk nach hinten wo ich ein kleines Loch reingebohrt habe und die Antenne durchgfädelt habe, dann wieder zurück. Das Ende hab ich mit ein wenig Schrumpfschlauch mit dem nach hinten laufenden Kabel fixiert.
      Hatte bis dato noch keine Probleme. Verbaut ist ein SMC 16.
      Mfg Kafka
      • HeliVirus
        HeliVirus
        danke für diesen Vorschlag. Ich hatte bisher auch keinerlei Probleme, nur scheint mir meine Verlegung etwas ungünstig, da ich nicht weiß, ob die Heckabstützungen abschirmen können.
        Grüße, Matze
        • SteffMT
          • 24.02.2009
          • 555
          • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
          ich hatte die Antenne so verlegt wie auf dem Bild.
          Nur nachträglich habe ich an den Enden des Rohres noch ein Stück Spritschlauch drüber geschoben damit die Antenne nicht geknickt wird.
          Vielleicht hilfts dir.
          Stefan
          Voodoo 600
          • HeliVirus
            HeliVirus
            Hallo Stefan,
            hm, da endet aber die Antenne direkt an der Heckabstützung. Und wenn diese abschirmen sollte, ist das vielleicht etwas ungünstig.
            Aber eine tolle Haube hast du da! Auch das Landegestell gefällt mir.
            Wo kann man das Gestell beziehen oder passt da das vom T-Rex 450?
            Und hast du die Haube selbst lackiert?
            Grüße, Matze
            • SteffMT
              • 24.02.2009
              • 555
              Hatte noch nie Probleme egal in welcher Fluglage. Und ich fliege den sehr weiträumig. Ein großer Teil der Antenne sitzt ja unterm Rumpf und nicht am Heckrohr.
              Die Haube ist von Canomod und heißt Castle.
              Das Gestell ist vom T-Rex 450 bzw. von KDS. Das hat bereits Ringe wo man das Rohr sauber durchziehen kann.
              Passt auch fast ohne ßnderungen. Nur die Löcher müssen kurz neu gebohrt werden.
              Voodoo 600
              • HeliVirus
                HeliVirus
                Super, danke für die Info!
