Servos Raptor 50
  • zeo
    zeo
    Servos Raptor 50
    Tag, vielleicht wurde diese Frage schon öffter gestellt, aber ich tue es nochmal...vielleicht antwortet jemand trotzdem.
    Macht es beim Raptor Sinn das Pitch-Servo stärker zu wählen als die beiden anderen ?
    Oder sollten alle drei Servos an der TS gleich stark sein *
    Gruß Daniel
  • byki90
    • 15.08.2007
    • 506
    • Grosshöchstetten (Schweiz)
    AW: Servos Raptor 50
    Hey Daniel
    Es macht Sinn, dass du ein stärkeres Pitch Servo einbaust. Nur bei der 120 Gradanlenkung sollten alles gleiche Servos sein.
    Gruss Stef
    Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      Genau. Kommt auch drauf an, ob du push-pull-anlenkung bei pitch hast. wenn ja wird ja weniger kraft benötigt bzw. das servo mehr "geschont", da der kraftaufwand ja nicht so hoch ist.
      hab bei mir ein DS1213 verbaut. das zieht den pitch in allen lagen ohne murren durch. kann ich dir nur empfehlen.......
      gruß christian
      • HansB
        HansB
        Ich hatte bei meinem Raptor die günstige Version mit den Futaba S3152 verbaut. Klar geht es für den Anfang auch, nur langfristig würde ich umsteigen. Zum Schweben oder für Rundflug reicht es. Sobald man aber dem Servo mehr abverlangt, geht es in die Knie. Aber hey, für 25,- denke ich es reicht für den Anfang
        • zeo
          zeo
          Danke...ich habe drei Hitec 5645MG verbauen wollen. Vielleicht nehme ich das nur für Pitch und die anderen beiden die günstigeren, da ich die 5645MG auch noch als Querruderservos für meine Extra nutzen wollte...
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            Was spricht gegen das ds1213? ist doch auch günstig zu haben bei mhm oder so.........
            • Supermanu
              Supermanu
              Kann Dir die Savox xx58TG nur empfehlen. Kosten um die 65€ und sind wirklich echt spitze. Sie stehen den BLS 451 in nichts nach!
              mfg
              supermanu
              • maxx2504
                maxx2504
                Hi !
                3152 Servos. Fürs Pitch was stärkeres mit Metallgetriebe.
                Ich würde beim Rappi eher auf langelebig hinzielen als auf leistung. Ich finde BLS-Servos sind für einen Raptor übertrieben. Die Anlenkungen sind eh schon schwammig genug das gleichen die schnelleren BLS auch nicht aus...
                Gruss Micha
