Frage zur Rollrate beim Raptor 50 V2.5
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    Da diese Heligröße für mich nocht Neuland ist wollte ich einfach mal fragen ob die Rollrate die ich im Moment habe für den Heli normal ist.
    Gelesen habe ich hier immer das er sehr wenig sein soll, aber Zeiten habe ich nicht gefunden.
    Ich brauche für ne Rolle im Flug knapp 2 Sek., aus dem Stand heraus ca. 3 Sekunden.
    Montiert sind die blauen Paddel und auf Roll und Nick sind jeweils 7Grad Ausschlag bei ca. 2000U/Min.
    Stefan
    Voodoo 600
  • Interceptor
    • 31.10.2007
    • 58
    • Marco
    • Neuenhagen bei Berlin/Trappenfelde
    AW: Frage zur Rollrate beim Raptor 50 V2.5
    davon hängen viele Faktoren ab,wie der Heli beim Rollen "geht".
    -leichte Paddel bedeuten zwar mehr Wendigkeit,aber dafür wird der Heli hibbeliger
    -Rotorblätter(sehr leichte ca.130-135g)
    -wie ist der Motor eingestellt und welcher Sprit wird benutzt(Nitroanteil?)
    -optimal angepasste Gas/Pitchkurve(vielleicht noch´n Drehzahlregler)
    Mehr fällt mir da jetzt nicht ein.Vielleicht kommen da noch mehr Anregungen.
    Gruß Marco
    Logo 500 3D-Vstabi;Jive 100+LV;Scorpion HK-4025;Turnigy 4500;MX-16s mit EZC. 2.4 Ghz
    • SteffMT
      • 24.02.2009
      • 555
      Danke schonmal für die Info. Vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Ich bin nicht unzufrieden mit der Rollrate. Mich interessiert nur ob mit dem standard Setup noch mehr drin ist, bzw. mit was für Raten ihr so fliegt
      Voodoo 600
      • Christoph Dietrich
        Heli Masters
        Veranstalter
        • 08.09.2003
        • 1867
        • Christoph
        • Ingolstadt
        Hallo Stefan,
        man könnte die Rollrate mit einer längeren Paddelstange nochmals verbessern. Dazu brächtest du halt eine, ansonsten könntest du halt mit der Drehzahl des Helis spielen.
        Ich bin zur Zeit auch am rumtesten, dass ich meinen Rappy wendiger bekomme.
        Auf Nick ist er richtig knackig doch auch Roll ist er eine Ente, der verhält sich auf Roll
        ungefähr wie beim Bus fahren.
        Gruß Chris
        Zuletzt geändert von Christoph Dietrich; 11.05.2009, 05:57. Grund: -
        www.heli-masters.com
        • crasher
          Modellbau Kripp
          Onlineshop
          • 31.07.2003
          • 983
          • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
          die länge der Paddlestange würde eigendlich reichen - aber andere Paddle sind wichtiger. Sehr leicht mit großer Fläche und er geht eigentlich ganz ordentlich herum. Man muß natürlich auch etwas über 2000 am Kopf fliegen und die ganzen Einstellung an den Mischern auf größte zyklische Ausschläge stellen. Man könnte dann noch die Mischer vom neuen SE einbauen - da bekommt man ca. 10Grad Zyklisch hin.
          MfG. Christian
          • SteffMT
            • 24.02.2009
            • 555
            ich kram den hier mal wieder raus da ich ne andere Frage bezüglich der Rollen habe.
            Wenn ich den Heli links herum rolle schaffe ich mitlerweile gut 5 Rollen ohne große Höhe zu verlieren und Fahrt ab zu bauen.
            Wenn ich den aber rechts herum Rolle ist kurbelt er sich bereits nach der 2ten Rolle raus. Jetzt ist meine Frage, wirkt sich das Drehmoment des Rotors auch auf Roll aus, also das er einmal mit dem Moment dreht und einmal dagegen?
            Stefan
            Voodoo 600
