Kufenplatte beim Raptor50 mit OS Hyper
  • Krümel
    Krümel
    fast ist er wieder fertig zusammengebaut, mein Raptor (nach dem Motorschaden und der Suche nach einem neuen Dämpfer). Gestern habe ich also den Rappen wieder zusammengesetzt. Als ich die Kufen wieder angesetzt habe, stellte ich fest, dass durch den wesentlich größeren Kühlkopf des Motors (die blauen Kühlrippen) die Kufenplatte nicht mehr passt. Die stößt nämlich an die letzte Rippe an, so dass ich die Platte nicht festschrauben kann.
    Hatte jemand schonmal dieselben Probleme? Wie geht man da vor, einfach die Kufenplatte entsprechend "zurecht säbeln"*
    Hilfeeee, heute ist doch schönes Wetter, wollte meinen Motor einlaufen lassen!!!
    Krümel
  • Ulf
    Ulf
    AW: Kufenplatte beim Raptor50 mit OS Hyper
    Hallo Krümel,
    die CFK Bodenplatte passt leider nur beim Pro50. Da ich auch den OS50 Hyper verbaut habe passt diese nicht mehr. Ich hab es so gelößt das ich Sie einfach nicht benutze. Liegt ja auch nicht dem Bausatz des Raptor 50 Titan bei. Du kannst so getrosst fliegen gehen.
    • Berny
      Berny
      Ist bei mir auch so gewesen.
      Feil das bischen was da weg muss aus der platte raus. Die platte gibt dem Chassi
      ganz schön verwindungssteife.
      Ich würde sie auf jedenfall wieder verbauen!!!!
      Berny
      • marcocabrio
        marcocabrio
        Genau
        einfach ca. 25mm x 5 mm wegfeilen und dann passts
        Grüssle
