Elektro Raptor E550/E620 mit leisem Logo Zahnrad
  • Jürgen 76
    Jürgen 76
    AW: Elektro Raptor E550/E620 mit leisem Logo Zahnrad
    Hallo!
    also auf welche Seite das Zahnrad kommt, findest du heraus, wenn du es mal zusammensteckst, ich glaube es ist die lange seite aber glaube mir du kannst es nicht verkehrt machen.
    ßbrigens: die Sintermetallhülsen hat mir ein Flugkollege besorgt, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
    SG, Jürgen
    • Salomon
      Salomon
      würde eigentlich dieser hier auch gehen ?
      könnte mir mit diesem die sinterbuchsen sparen da die da schon drin sind.
      http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...&scrwidth=1280
      • cmw
        cmw
        • 05.06.2008
        • 571
        • Carsten
        • WeyerläÃ?/Lahn
        Interessante Sache. Wie deutlich ist denn der subjektive Unterschied (Geräuschlevel) zwischen Standardzahnrad und pfeilverzahntem Mikado-Zahnrad?
        Warum Sintermetall? Tut es auch Messing?
        Der Conrad Link funktioniert nicht. Du musst auf der Conrad-Seite "Link auf diesen Artikel" anklicken und das Ergebnis dann hier einfügen.
        GruÃ?
        Carsten
        • Salomon
          Salomon
          ok, dann nochmals :
          http://www.conrad.de/goto.php?artikel=221957
          hoffe das er jetzt geht.
          Weiß vielleicht jetzt jemand die Maße von der Bohrung noch wo das Lager dann reingepreßt wird.
          Hab die Sachen gestern schnell gedreht und meins hat jetzt 14,15.
          glaub das ist aber zu groß.
          würd gerne die Sachen vorbereiten und wenn dann das Lager da ist, gleich umbauen.
          Video folgt dann.
          • frmandel
            • 06.06.2008
            • 88
            Nur mal so am Rande, läuft der originale Freilauf nicht auf der gehärteten Hülse?
            Bei dem Umbau fehlt diese ja ( Vermutung anhand der Zeichnung ). Es würde dann doch der Freilauf auf der Hauptwelle greifen und ob die das auf Dauer mag*
            Gruß Frank
            • Jürgen68
              Jürgen68
              habe auch Interesse an dem Umbau, jedoch keine Möglichkeit das selber zu machen. Kann mir nicht Jemand, der die Teile fräsen kann nicht eines mitmachen. Würde das natürlich bezahlen.
              Betreibe meinen 620er mit 10s in einem Funkyrumpf und das laute Getriebegeräusch ist wirklich ein Problem.
              Vielen Dank
              Jürgen
              • cruiser
                cruiser
                Hallo ich hätte auch gerne ein leiseres Zahnrad für meinen e550 habe aber auch nicht die Möglichkeit mir etwas zu Fräsen .Könnt ihr mir einen Tipp geben wo ich es her bekomme zahle es natürlich danke im voraus Gruß Jürgen
                • helifan1975
                  • 14.01.2009
                  • 230
                  • Jochen
                  • 47669
                  Alternative, Umbau leises Logo Zahnrad
                  erstmal möchte ich mich bei Verfasser dieses Themas "Jürgen" recht herzlich
                  bedanken. Für meinen E550 der zum einbau in die Bell 222 vorgesehen ist, ist
                  dies genau richtig um nahzu kein störendes Geräusch von den Zahnrädern zu bekommen.
                  Nochmals DANKE
                  Ich habe nun dies zum Anlass genommen eine Alternative zum Einbau der Logo
                  Zahnräder zu finden ohne Drehteile... fertigen zu müssen.
                  Dies ist mir gelungen,
                  es werden keine Drehteile, Freilauflager, Sinterbuchsen...... benötigt.
                  Es werden ausschlieslich die vorhandenen Orginalteile von Thundertiger E550/E620 verwendet.
                  Es müssen lediglich zwei Sachen am Logo Zahnrad abgedreht werden
                  Dazu habe ich nun einen eigenen Thread eröffnet:
                  " leises Logo Zahnrad E550 "
                  Gruß, Jochen
                  • worldofmaya
                    worldofmaya
                    Hallo!
                    Mich interessiert das Thema auch... nur finde ich den besagten Thread nicht?!?!
                    Danke,
                    Klaus
                    • S M I L E
                      • 26.03.2008
                      • 434
                      • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
                      Zitat von worldofmaya Beitrag anzeigen
                      Hallo!
                      Danke,
                      Klaus
                      Gucksduhier
                      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                      • Azgorn
                        Azgorn
                        Ich habe das Problem, dass ich keinen Zugang zu einer Drehmaschiene habe.
                        Könnte mir jemand die Teile drehen und dann zusenden. Ich zahle natürlich!
                        Besonders wichtig wäre mir eine gute Qualität!
                        Azgorn
                        Zuletzt geändert von Gast; 20.09.2009, 19:38.
                        • Azgorn
                          Azgorn
                          niemand?
