was meinst du mit neu justiert? was habt ihr da genau gemacht...habe nämlich das gleiche Phänomen auf meinem Rappi...bin schon bei 95% Empfindlichkeit
Jochen
Wir haben den Kugelkopf am Servohorn ein Loch weiter aussen platziert um mit der Empfindlichkeit weiter runter zu kommen.....
Dann etwas Vorpitch über´s Gestänge eingestellt...
Wenn man beim 401 drei mal zwischen AVCS und Normal hin und her schaltet lernt er die neue Servomitte an....
Genau das gleiche Problem hatte ich auch. Bei mir lag es auch daran das ich keinen Vorpitch gegeben hatte. 5° kommen auf jeden Fall hin. Dann noch so lange nachjustiert bis das Heck im NM 1a gestanden ist und dann auf HH gewechselt, seit dem fliegt er ohne die geringste Nachtrimmung.
