Habe die ersten Spannenden Runden mit meinem Minititan hintermir und mich mal nach Tuning umgeschaut. Gibt es irgendwo auch ein Gesamtpaket ohne gleich den SE zu kaufen? Zweite Frage ist auch dem sinnvollen Tuning. Ich möchte dem Heli demnächst einen Rumpf (bisher Cobra) verpassen und dann präzise aber eben nicht 3D fliegen.
Ausstattung derzeit:
Mini Titan Standard
Motor OBL 29/3510H
Regler: Standard BLC-40
TS-Servos: HS-55
Gyro: TTG-6000 Servo C0915
Akku: 3S 2250 20C
Empfänger R700
Blätter: TT GFK - 325mm STND Rotorblätter 24g
Derzeitige Probleme:
Spurlauf ist nicht konstant, muss nach jedem Akkuwechsel nachgestellt werden
Heli steht leider sehr unruhig in der Luft, Heck benötigt ständiges nachsteuern auch wenn es der Gyro gut fest hält, Pitch reagiert sehr variabel, das heisst Höhe halten ist eine Herausforderung (klappt im Logo-10 problemlos also nicht nur Pilotenproblem ;-) )
Soweit die Kleinigkeiten.
Werde nochmal alle Einstellungen nachprüfen und nachjustieren aber das ist dann schon die 4 Runde ohne ßnderung, also Hilfe ist dringend willkommen
Danke Oliver
