Schlagartig Heckprobleme beim MT
  • FlapFlap
    • 04.02.2007
    • 149
    • Norbert
    • 48653 Coesfeld
    Hi ,
    habe seit Heute folgendes Heckproblem bei meinem MT .
    Das Heck schwingt schnell auf und ab wenn ich schwebe oder langsam fliege .
    Sieht aus als wenn er Fieber hat und zittert .
    Mein MT hat 1031 Flüge a. 6 min. hinter sich und keine harte Landung oder Bruch gemacht .
    Heckriemen wurde vor 10 Akkus erneuert und ist richtig gespannt .
    WORAN KANNS LIEGEN *
    Gruß Norbert
  • SeyFly
    SeyFly
    AW: Schlagartig Heckprobleme beim MT
    Nickservo im Eimer? Das müsste dann auch schon im Stand, oder evtl. unter leichter Last anfangen zu schlackern.
    • FlapFlap
      • 04.02.2007
      • 149
      • Norbert
      • 48653 Coesfeld
      Nee ,
      Servos sind alle Okay , kanns sein das die Kugellager von der Heckrotorwelle defekt sind ?
      Gruß Norbert
      • tlrt2701
        tlrt2701
        Würde einfach mal Riemenspannung lockern und dann die Heckrotorwelle von hand drehen mit leichten Druck gegen die Lager. Dann merkst du schon ob sie glatt laufen oder die Kugeln darin leicht haken.
        • Dingydigger
          Dingydigger
          Kann auch mit den Kugelpfannen zusammen hängen. Bewegen die sich noch absolut leichtgängig und quitschen nicht? Wie sieht es mit der Schmierung beweglicher Teile aus? Wenn sich in denen im Laufe der letzten 1.000 Flüge mehr und mehr Staub nieder gelassen hat, kann das auch schon zu diesem Problem führen. Eine Komplettreinigung hat noch nie geschadet...
          • FlapFlap
            • 04.02.2007
            • 149
            • Norbert
            • 48653 Coesfeld
            So ,
            gestern noch die Lager an der Heckrotorwelle erneuert und kurz geflogen .
            Zitter immer noch :-(
            Anlenkung ist natürlich leichtgängig und wird regelmäßig gereinigt und überprüft .
            Werde heute die Blattlagerwelle ausbauen und neu fetten .
            Mal sehen obs daran liegt .
            Vielen Dank schon mal ;-)
            Gruß Norbert
            • Avionix
              Avionix
              Dafür erstmal fetten RESPEKT !!! ßber 1000 Flüge und nicht einen Bruch dabei - das ist echt nicht schlecht !
              Dein MT nickt also quasi mit der Nase hoch und runter ? Das deutet für mich auf eine zu geringe Kopfdrehzahl, schlecht geschmierte Blattlagerwelle, schlechter Blattspurlauf oder zu lockere Blätter hin. ßberprüfe deinen MT mal dahingehend.
              Zeigt er diese Verhalten auch bei verschiedenen Lipos ? Nicht, dass der Lipo am Ende ist und die Kopfdrehzahl dadurch sinkt.
              Am Boden hat er keine Vibrationen ?
              Christian
              Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2009, 16:34.
              • FlapFlap
                • 04.02.2007
                • 149
                • Norbert
                • 48653 Coesfeld
                Danke für den Respekt ,
                habe vor Jahren mit ne`m Piccolo von Ikarus angefangen . Der kostete damals noch
                gewaltige 950,. DM im Set .
                Bin aber kein 3-D Flieger , mal nen Turn oder Piros und erst einmal einen Loop geflogen .
                Mir machts auch spass den MT einfach sehr flott im Rundflug zu bewegen .
                Mit der Nickbewegung hast du recht , habe nochmal alles durchgesehen und die Mechanik
                ist völlig Okay .
                Aber :
                Dein Tipp mit den Lipos war genial !
                Habe vier SLS - Packs mit jeweils 203 Zyklen !!!
                Habe heute mal einen Neuen ausprobiert und siehe da ! Er verhält sich so wie immer ;-)
                Der Drehzahlunterschied ist schon immens , obwohl ich mit den alten Packs immer noch
                meine 6 min. fliege und vom start bis zur Landung die Kopfdrehzahl gleich bleibt .
                Aber leider schon mit der Zeit halt viel zu gering , was wohl schleichend eingetreten ist und
                mir dadurch nicht auffiel.
                Danke für den Tipp und Gruß
                Norbert
                • Avionix
                  Avionix
                  Gern geschehen...
                  Na dann Holm- und Rippenbruch bei den nächsten 1000 Flügen !
                  Christian
                  • JörnD
                    JörnD
                    das habe ich auch bemerkt bei mir. Seitdem ich nen YGE Regler habe, dem man ja ne fixe Drehzahl einlernen kann, habe ich das Problem nicht mehr. Bei jedem lipo gleiche Drehzahl.
                    Lg
                    Jörn
                    • funflyer77
                      funflyer77
                      Lg
                      Jörn
                      Hallo!
                      Ja aber auch nur wennst die Drehzahl abspeicherst ,die dein schlechter Akku noch liefert!
                      Nicht vergessen du verschenkst dabei natürlich Leistung vom besseren Pack!!!
                      Gruss gert
                      • rifirafi
                        • 16.07.2008
                        • 349
                        • Raphael
                        ßber 1000 Flüge - Wahnsinn!
                        Hut ab!
                        MfG
                        • FlapFlap
                          • 04.02.2007
                          • 149
                          • Norbert
                          • 48653 Coesfeld
                          Um genau zu sein :
                          nach den heutigen 5 Flügen hat der MT 1.036 Flüge auf den Rotorblättern ( Helitec)
                          Habe heute 5 neue SLS - Packs erhalten , somit ist das Dauerfliegen wieder gesichert ;-)
                          Gruß Norbert
