Stabistangenlagerwippe hat Spiel
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    Hallo!
    Meine Stabistangenlagerwippe (das silberne Metallding in dem die Stabistange steckt) läßt sich im Rotorkopzentralstück ca. 1mm hin und her bewegen. Das Rotorkopfzentralstück ist sozusagen zu breit und deshalb läßt sich die Wippe samt Paddelastange nach links und rechts bewegen. Ist das normal? Die Schrauben sind beide fest angezogen.
    Ich hoffe mein Problem ist halbwegs verständlich beschrieben.
    Besten Dank für eure Hilfe
    Mfg Kleinsi
    P.S.:ich hab einen Rappi 50
  • Rene D.
    Rene D.
    Hi!
    Die Distanzbuchsen hast du montiert?! Oder??
    • Kleinsi
      • 20.02.2002
      • 455
      • Simon
      Hab gerade zerlegt. Die Buchsen sind schon eingebaut. Aber vielleicht sind gerade die das Problem. Wenn die eine Spur kürzer wären, könnte ich die Schrauben weiter hineindrehen und das Spiel wäre wahrscheinlich weg. Aber abschneiden will ich sie auch nicht, wie ich beide gleich lang abschneiden müßte. Und auch nicht zu Kurz, weil sonst die Wippe sich nicht mehr frei bewegen kann. Was haltet ir von einer Beilagscheibe? Würde sich aber whrscheinlich nur auf einer SEite ausgehen
      Mfg Kleisni
      • heliclub.sieding
        heliclub.sieding
        hallo !!!
        mir schneiden wirst du ein problem haben, da es sich um
        einige zehntel milimeter handelt.
        ich würde, oder habe meine auf einem schleifbock etwas
        zurück geschliffen.
        funktioniert sehr gut.
        sepp
        • Kleinsi
          • 20.02.2002
          • 455
          • Simon
          Abschleifen hört sich gut an. Offenbar haben dieses Problem mehrere. Wäre nett wenn sich noch ein paar melden könnten und mir sagen, ob sie das Problem auf ähnliche Weise gelöst haben. Dann hab ich nicht so große Hemmungen, wenn ich am Rotorkopf herumfeile :rolleyes:
          Mfg Kleinsi
          • fusche
            fusche
            Hallo Kleinsi,
            ich hatte dieses Problem auch mal und aus lauter ßbermut dann zuviel abgeschliffen=
            (wie sagst du so schön? Stabistangenlagerwippe ) klemmte plötzlich. Also blos aufpassen 8)
            Gruss Fusche
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Hallo Simon,
              Ich hab bei meinem Rappi die Hülsen auf der Drehbank
              bei einem "Tuninganfall" verkürzt oder mit
              Passcheiben eingestellt (bin mir nicht mehr sicher)
              Nur muss ich jetzt ehrlich sagen, dass der Rappi meines
              Freundes an dieser Stelle "Luft" hat, wie Du es
              beschreibst =] einen Unterschied beim Fliegen merk ich nicht
              und Unwucht ist dadurch auch keine zu sehen...
              Ja, ja spielfrei ist besser (wissen wir doch alle)
              Also wenn, dann vorschichtig schleifen und probieren...
              Grüsse
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F​
              • Gast-Avatar
                Hi Kleinsi,
                bei mir war an der Stelle auch Spiel und die Schrauben schienen fest zu sein. ich hab dann die ..wippe gegen so eine mit "Rotorkopfbremse" ausgewechselt, und dann die Schrauben fester angezogen. Daraufhin war das Spiel weg! Verstanden hab ichs ehrlich gesagt auch nicht so ganz - jedenfalls hats geholfen, leichtgängig und ohne Spiel.
                Gruss,
                Günter
