Raptor 60 v2,motor geht nicht an....
  • Tomika
    Tomika
    Ich habs von einige zeit einen neuen Raptor 60 v2 gekauft(cca.30 min flug,gerade ausprobiert),nahmlich hatte ich keine zeit von damals bis Gestern ihm versuchen zu starten....
    Und naturlich kommen probleme beim starten.....
    Es passiert folgendes:
    Die Gluhkerze funktionierte nichts,weil diese dunne spirale oben nicht gutten kontakt hatte,ok gut das habe ich gelost,etwas habe ich herumgebastelt und jetzt funktioniert und beim anstecken baterie,es gluht!!
    Zweitens, glaube ich groste Problem ist,das der Motor kein sprit bekomt!! Wenn ich die Gluhkerze rausschraube, und im lehr lauf probiere mit dem Finger,es ist trocken,d.h. wird kein sprit von vergaser veg gefuhrt.
    Warum??
    Also Vergasernadel ist 3 umdrehungen von zu(geschlossen),im rechte seite,also gegenuhrzeiger sinn.So steht im Motor bedienungsanleitung.Dann Gass an Graupner MX16,Also linke K1 knuppel ist am 1/3 von ganz unten(idle), nach oben geschoben. Dann starten,aber leider geht nicht an....
    Sprit ist CoolPower 15%Nitro,motor ThunderTiger PRO 70H
    Mache ich was falsch??
    btw: was fur Kerze past eigentlich rein? Auf meine was trin ist ,steht gar nicht drauf,sieht aus wie OS 5...aber ich weiss nicht ob OS 5 ist...
    Bitte machen Sie einen guten vorschlag, um mein klein Problem zu losen....
    Thomas
  • Agusta
    Agusta
    AW: Raptor 60 v2,motor geht nicht an....
    ...versuche mal die OS 8 oder Enya 4 Kerze. Also so wie Du es beschreibst glühts nicht...warum?...dafür gibts nicht viele Gründe...entweder ist die Kerze defekt oder die Stromzuleitung. Am besten benutzt Du ein Powerpanel um die Glühung zu kontrollieren. Oft ist die Kontaktstelle an der Kerze ölverschmiert oder sonst was. Wenn der Motor keinen Sprit bekommt gibts auch nicht so viele Möglichkeiten...also Tanksystem kontrollieren...Filter dicht?...Drucksystem insuffizient durch defekten Schlauch oder gar falsch angeschlossen? Zuleitung zum Dämpfer in Ordnung?
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Möglich ist auch, dass der Vergaser beim Starten zu weit geöffnet ist.
      Also Knüppel statt auf 1/3 offen nur auf 1/4 offen oder 20% offen stellen.
      Lass beim Starten mal von einem Freund den Auspuff alle 3 Sekunden für 1 Sekunde mit dem Finger zuhalten.
      Kontrollieren, ob der Sprit durch den Schlauch gesaugt wird - am Beginn des Startvorganges kann man den Beginn der Flüssigkeit gut sehen.
      Kurt
      • Tomika
        Tomika
        Ok,vielen Dank fur vorschlage....
        Werde morgen versuchen,und dann bescheid schreiben, btw. habe ich von verkaufer bescheid das die Kerze OS 5 drin ist.
        Er sagte es solte diese auch sein.....
        Melde mich nach versuch!!
        MfG
        Thomas
