Mini Titan Kopf - Einstellung 3D und Beginner
  • Dr.House
    Dr.House
    Habe bereits Google gefragt, finde allerdings keine Antwort.
    Am Kopf des Mini Titan kann man das Gestänge zwischen "Beginner" und "3D" umstellen.
    Wie genau wirkt es sich aufs Flugverhalten aus?
    Danke!
    Sascha
  • Carsten_HL
    • 27.12.2007
    • 681
    • Carsten
    AW: Mini Titan Kopf - Einstellung 3D und Beginner
    Bei der 3d einstellung ist er ein wenig wendiger. Macht wohl so 10-15% aus grob geschätzt. Ich hatte damals grosse bedenken wo ich rundflug konnte nach 3d umzubauen aber es nie bereut. Ich meine ich hatte damals extra DualRate auf 90% gestellt und dann im zweiten Flug wieder rausgenommen.
    Wenn du grad schweben übst oder mit Rumpf fliegen willst dann lass es in Normal um mehr Steuergenauigkeit zu haben. Wenn du Rundflug kannst und später turnen willst kannst du gerne auf 3d umbauen.
    • Dr.House
      Dr.House
      Danke.
      Stehe ja noch am Anfang, wollte nur mal wissen wie es sich auswirkt. Dazu findet man weder in der Anleitung, noch bei Google etwas.
      Wenn ich soweit bin, werde ich das dann auch umbauen!
      Grüße Sascha
      • deuconet
        deuconet
        Das ist doch mal ne Aussage. Klasse. Also: Weiter üben und dann umbauen...
        @Carsten: Fliegst du den MT mit ner DX7? Falls ja, schick mal ne PN bitte.
        Grüße, Dennis
        • Chlaus
          • 23.04.2008
          • 537
          • Niklaus
          • Trogen/AR/CH
          Hoi
          Also ich merke da echt praktisch kein Unterschied zwischen den beiden Einstellungen.
          Gruss Chlaus
