Motor spinnt
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    Motor spinnt
    Hallo zusammen
    Ich habe einen nigel nagel neuen Mini Titan
    2 sehr kurze flüge kurz in die Luft und wieder Runter.
    Ich habe jetzt ein Motor Problem. Ich wollte die ersten Rundflüge machen (wollte)
    nach ca. 10Sekunden in der Luft oder volle Drehzahl am Boden fängt der Motor immer im ganau selben Takt an rauf und runter zu fahren, mit der Drehzahl.
    Es ist immer nur ganz kurz. Die Drehzahlen sind nicht extrem unterschiedlich beim rauf und runterfahren, aber es reicht, dass das Heck leicht hin und her pendelt wirklich nur ganz leicht. Ohne das Pendeln sdes Hecks würde man die Drehzahlschwankungen nicht einmal merken. Man hört es auch ganz leicht, das Irgend etwas mit der Drehzahl nicht stimmt.
    Einmal hat mir der Motor ganz abgeschaltet. Aber nur ganz kurz, der Heli war noch gut kontrillierbar. Er hat nur schnell ausgeschaltet und wieder eingeschaltet.
    Vielleicht eine halbe Sekunde oder noch weniger.
    Danach bin ich sofort eglandet.
    Es scheint fast wie ein Wakelkontakt zu sein.
    Aber wiso fängt es dann erst nach ca. 10Sekunden nach ANlaufen des Motors an?
    Wo könnte das Problem liegen
    Hattet ihr so etwas auch schon?
    Ich habe den Normalen Mini Titan SE 325 3D Heli
    Mit Original Servos, Regler, Motor...alles Original und Nagelneu
    lg
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    AW: Motor spinnt
    ich habe noch eine frage: kann es sein, dass ich das antennenkabel zu nahe an Motor und Regler forbei monitiert habe?
    Wie habt ihr die antenne Verlegt?
    Bilder ?
