Raptor richtig "Erden" "Statische Aufladungen"
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Da man immerwieder von Statischen Aufladungen hört die vom Riemen kommen sollen, möchte ich dieses Problem vorzeitig bei meinem Raptor 30 V2 behandeln.
    Nur weiß ich nicht wie ich dies tun soll.
    Wie habt ihr das an euren Hubis gemacht?
    Wäre hilfreich wenn ich ein paar Bilder sehen könnte ,auch gerne von anderen Hubis...muss nicht nur vom Rappi sein. Wäre aber natürlich hilfreicher wenn ein paar Bilder vom Rappi dabei wären.
    Danke
  • key2
    key2
    AW: Raptor richtig "Erden" "Statische Aufladungen"
    Gute Frage, interessiert mich auch.
    Denken würde ich an: Heckrohr, Motor und Masse vom Regler miteinander zu verbinden...
    Ka ob das richtig wäre...
    • Ulf
      Ulf
      welches Reglerkabel will man denn beim Verbrenner mit der Masse verbinden?
      • Kiowa-Pilot
        • 07.11.2006
        • 213
        • Dominik
        • Windheim
        ich habe einfach einen smc16 scan Empfänger eingebaut, seitdem keinerlei Probleme mehr. Allerdings braucht man dazu einen SPCM-fähige Graupner Fernsteuerung.
        Dominik
        Goblin 700, 2x Goblin 500, BO-105, Suzi Janis, T-Rex 700E Speed, MC-20 HOTT
        • key2
          key2
          Mit der Masse vom BEC (bspw. Emcotec) oder eben an Batterie-Masse dachte ich...
          • Ulf
            Ulf
            Hmm,
            ist wirklich ne gute Frage. Nur ich denke das man beim V-Heli nicht erden muss. Aber vielleicht können ja ein paar andere was dazu sagen.
            • key2
              key2
              Ja genau.
              Wie erdet man denn nun richtig E- und V-Helis*?
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                • auf allen Feldwegen
                Zitat von key2 Beitrag anzeigen
                Ja genau.
                Ob Verbrenner oder E-Helis das ist egal, wenn der Heli im Heck mit einem Riemen angetrieben wird u. das Heckrohr aus Carbon besteht.
                Erden wie folgt : Möglichst vom Kugellager des Heckrotors ein dünnes Kabel zum Heckrohr verlegen. ImHeckrohr ein 1,5 mm Loch bohren u. mit einer Schraube das Kabe befestigen.
                Das gleiche Spiel vorne zum Motor u. fertig.
                zur ßberprüfung vom Heckrotor zum Motor durchmessen.
                wer dann noch den Empfänger mit erden möchte, kann vom vordern Kabel des Heckrohrs ein Kabel als Minuspol in den Emfäger stecken. ( vom Stecker rot u. weiß entfernen u. schwarz mit dem Heckrohr verbinden) FERTIG
                Rolf
                MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                • athome
                  sudar.ch
                  Onlineshop
                  • 14.04.2009
                  • 802
                  • Lukacs
                  • Aargau (Schweiz)
                  Hallo HelisamV2
                  ich gehe mit KIOWA Pilot absolut einig...sieh diesen Thread hier Seite 2 unten und anfang Seite 3
                  das sind meine aktuell gemachten Erfahrungen.
                  seitdem keine Probleme mehr!!!
                  Gruss Lukacs
                  Homepage:
                  http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
