von Quick UK http://www.quickuk.eu gibt's viel neue GFK Hauben mit Airbrush Design für den Raptor 50/ E550. Hat die jemand schon drauf? Vielleicht ein Bild davon? wie ist die Qualität?
Neue GFK Hauben von Quick UK?
DocMichi
AW: Neue GFK Hauben von Quick UK?
Die neuen Quick UK Hauben stammen von der amerikanischen Firma CanoMod und sind dem Vernehmen nach qualitativ ausgezeichnet, der Preis stimmt auch, was ich bisher gesehen hab.
Ich werde so ne Haube demnächst auch mal testen, das 'grüne Mamba' Design hats mir besonders angetan.
However, gemessen am Preis einer originalen TT GFK Haube, die ich inzwischen in weiß lackiert mein eigen nenne, lohnt es sich, mal die CanoMods zu probieren, zumal diese high end Airbrushmotive ein Vermögen kosten, wenn man sie sich bei nem Airbrusher machen lässt.
Ich hab mir bewußt eine weiße Haube gekauft, weil ich von einem Freund, der Profiairbrusher ist, zu Weihnachten einen Gutschein für ein Haubenairbrush meiner Wahl erhalten habe und mich dazu entschlossen hab, dass ich nen Adler rauflackiert haben möchte, nachdem ich das Motiv bei ihm auf einem Motorradtank in überdimensionaler Größe gesehen hab.
Hammerharte Arbeit.... noch nie sowas Schönes gesehen...
Mfg,
Michi
DocMichi
Also bei mir hat diese 3D Haube ohne Probleme auf den 50er Rappen gepaßt, angeblich geht die auch für die 550er und 30er Version...
Dieses Bodymounting Set war schon bei der Haube dabei...
Mfg,
Michael
DocMichi
Bei der Gfk Haube gibts die von Dir zitierte Klammer nicht mehr, die fehlt komplett....
stattdessen werden am vordersten Punkt des Servovorbaus - wo sonst die Metallstange mit den Gummikappen links und rechts drinsteckt, die zur Befestigung von Akku und Empfänger mittels Gummiband dienen soll - Montagebolzen mit Gewinde eingepresst bzw. eingeklebt.
Die hinteren Haubenhalterungen vom Originalbausatz werden auch durch neue Alubolzen mit einem eingeschnittenen Gewinde ersetzt.
Die Gfk Haube wird dann aufgesetzt und über die oben zitierten Metallbolzen am Chassis verschraubt.
Und Bolzen, Schrauben wie auch die Gummidämpfer für die möglichst vibrationsfreie Montage der Haube sind eben dieses body mounting set...
Foto habe ich leider keines... aber im Prinzip ändert sich nicht viel...
das Mounting Set gibts aber auch einzeln, die Nummer muss ich aber erst raussuchen!
Mfg,
Michi
ich habe mir mal die Bilder des Raptor 50 bzw. des E550 angeschaut und ich glaube auf den elektrischen Raptoren ist die originale Halterung des 3D nicht möglich.
Die Servohalterung bei den Nitro´s liegt deutlich tiefer. Vielleicht gehts doch mit der Klammer.
mfg
Bernhard
DocMichi
Hallo Patrick,
Ich muss mich korrigieren... beim E550 wär ich vorsichtig!!
Ich hab jetzt nochmal die Originalverpackung der Gfk Haube samt dem Beiblatt rausgesucht. Laut diesem ist die Haube NUR für den Raptor 30 bzw. 50;
auch wenn der Modellbauladen, bei dem ich die Haube im Onlineshop gekauft habe, diese in der Sektion 'Hauben für 30/50/550... etc.' führt und nichts davon schreibt, dass meine Haube nicht für den 550er passen würde...
Die vordere Befestigung könnte dann wirklich ein Problem werden, zumal Du diese unbedingt benötigst, da die Haube ja sonst nichts hält...
Mfg,
Michi
Ritzelschnitzel
also ich hab die "red beat" auf meinem 50v2, und ganz einfach den Clip
von der Originalhaube benutzt. 2 Löcher in die Haube gebohrt und gut ist.
Passt einwandfrei!
Lars
ja angeblich braucht man für die Befestigung der 3D Haube das Set TT-PV6025, bei der Orginalen ist es vermutlich dabei. Ob man dies beim E550 überhaupt verwenden kann.. keine Ahnung
Im Moment ist der genannte Clip PV0239 dran, wenn dies wie Lars schreibt geht könnte man auf die Bolzen vorn verzichten.
kannst mal ein Bild posten, die Haube finde ich auch geilZitat von Ritzelschnitzel Beitrag anzeigenHallo,
also ich hab die "red beat" auf meinem 50v2..
