Raptor 50 Tankdichtung?!
  • DocMichi
    DocMichi
    Hi Leute,
    Irgendwie habe ich den Verdacht, dass die Gummidichtung vom Raptor 50 Haupttank Schrott ist... nicht nur meine, sondern generell...
    ich habe bisher schon 2 Tanks gehabt, die nach maximal 3 maligem Zerlegen des Tankstutzens undicht waren und ums verrecken nicht mehr dicht zu bekommen waren, außer man hat Silikon zwischen Tank und Gummidichtung geschmiert...
    Habt Ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht? Oder gibts die Tankdichtungen einzeln zu kaufen?
    Ich habe sie bisher nur für den Raptor 60 gefunden und ehrlich gesagt, will ich wegen ner 50 cent Dichtung nicht immer einen 15.- € Tank kaufen müssen...
    Danke schon mal vorab,
    Mfg,
    Michi
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Raptor 50 Tankdichtung?!
    Also ich fette meine immer vor dem Einbau kurz ein - und null Problemo...
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • byki90
      • 15.08.2007
      • 506
      • Grosshöchstetten (Schweiz)
      Hi Michi
      Ich mache es auch wie Thomas geschrieben hat. Alles funktioniert ohne Probleme.
      Gruss Stef
      Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
      • DocMichi
        DocMichi
        Hi Thomas,
        Ja, klar, einfetten tu ich die Dinger auch immer, da man das Zeug sonst noch schneller himmelt. Hat aber auch nicht lange geholfen... ein paar wenige MAle den Tankschlauch wechseln und undicht ists...
        => da scheint wohl Silikon die einzige Lösung zu sein
        Mfg,
        Michi
        • Bello
          Gesperrt
          • 26.03.2008
          • 212
          Michi,
          du mußt einfach etwas Schrumpfschlauch über den Stutzen setzten dann bleibt der auf Dauer dicht.
          Gruß Michael
          • DocMichi
            DocMichi
            Hi Leute,
            Danke für Eure Tipps, das mit dem Schrumpfschlauch klingt super, allerdings sifft es bei mir zwischen Tank und Gummidichtung und nicht zwischen Dichtung und Tankstutzen...
            einen Tank hab ich jetzt mal mit Loctite Silikon gedichtet, das Zeug ist meiner bisherigen Erfahrung nach am besten und hält so ziemlich viel aus... mal schauen, wie lang es dem Nitrosprit widersteht...
            however, nach meinem vorigen Dichtheitstest kann ich nur sagen: tip top... da sifft nichts mehr..
            Mfg,
            Michi
