AW: Mini Titan - Qualität / Preis / Leistung ok ?
Wenn es um das Angebot geht das R12 gelistet hat, dann ist es ok vom Preis her.
Dieser Kombibaustein funktioniert eigentlich wie er soll. Kreisel funktioniert recht gut.
Wenn du bereits ne Fernseuerung hast mit der du den Heli programmieren könntest würd ich eher das hier nehmen:
Kommt natürlich auch drauf an was dein Geldbeutel dir zu Verfügung stellt.
Ja wie gesagt, wenn der Geldbeute mitspielt.
Das ander Angebot ist auch gut und diesen Baustein haben wir bei uns im Verein schon getetet. Den kannst du bedenklos kaufen.
Wie sieht es denn zB. mit den mitgelieferten Servos und dem Kreisel aus ?
Kennt die jemand ?
Ich weiß... es geht immer noch um einiges besser oder genauer oder so... ( natürlich auch teurer )
Das ist schon klar.
Frage mich aber, ob die hierbei eingebauten Teile die hier im original eingebaut sind, auch zu gebrauchen sind, oder ob ein baldiger Austausch gegen höherwertige Teile nötig sein wird...?!
Sollte nicht, oder ?
Hi Uwe,
ich kenne dieses Set zwar nicht, aber ich denke mal zum anfangen wird es nicht verkehrt sein. Bedenke aber, das Empfänger und Gyro zusammen in einer Einheit sitzen und die Fernsteuerung nicht programmierbar ist. Wenn du dann mal nen neuen Gyro haben möchtest, dann mußt du dir wahrscheinlich auch noch gleich nen neuen Sender dazu kaufen.
Kann ich nicht einen Keisel tauschen ohne gleich den Empfänger incl. den Transmitter mit zu wechseln ?
Mir ist nichf so ganz klar, ob der Empfänger direkt immer mit dem Kreisel zusammenhängt.
Ist bestimmt blöde Frage, habe aber noch quasi 0 Ahnung von....
Normalerweise kann man das natürlich schon alles einzeln tauschen. Aber bei dem RTF Set von TT ist das alles zusammen in einer Einheit. Dort ist auch ein integriierter Taumelscheibenmischer, damit du den Heli mit der mitgelieferten Fernsteuerung fliegen kannst. Denn es handelt sich dabei nicht um eine Computerfunke mit der man z.B. den Mischer für die Taumelscheibe programmieren kann.
Die Qualität eines MinniTitan ist gut.
Er fliegt ruhiger, als der T-Rex und ist auch bedeutend leiser.
Bei der Funke würde ich auf ein Model von Futaba wechseln,
damit Du einen PC-Simulator nutzen kannst. z.B. Futaba FF-6.
Ein PC Simulator z.B. "Reflex XTR" spart einige Ersatzteile und rentierend sich schnell.
Wenige Euros sollten auch für eine Modellversicherung eingeplant werden.
Mich würde interessieren, ob jemand genau in dieser Ausführung den MT hat und wie " ausreichend" er ist für den Anfang.
Könnte er nach einiger Zeit immer noch genügen, oder sind die Komponenten die verbaut sind bald nicht mehr ausreichend für den Durchschnittsheliflieger ?
Hat man zwar die Möglichkeit den Sender zu wechseln, aber den Kreisel nicht im Falle ?
Kannst das Set gerne nehmen.
Der Sender reicht für Rundflug locker aus. Dann solltest du eh völlig infiziert sein und wissen was du ganz genau willst/brauchst.
Der Kreisel geht auch wunderbar ohne seine Taumelscheibenmischer wenn man sich z.b. ne neue Funke holt.
Ich kenne einen der Hat dieses Set ohne Sender gekauft weil er einen hatte der keine Helimischer hat. So hat er schweben gelernt. Als er schweben konnte war er infiziert und hat sich eine FF7 geholt. Jetzt hatte er den Kreisel nurnoch als Kreisel ohne mischer dran und ist so auf konstanter Drehzahl geflogen.
Wenn du mehr willst brauchst du irgendwann ein besseres Heckservo und eventuell andere an der Taumelscheibe. Wenn man den Heli hart rannimmt werden die Plastikteile am Kopf schnell weich aber bis du Rundflug kannst ist Plastik besser weil so schön billig im Crashfall.
Das Komplettset ist so günstig das man da eigentlich nichts falsch macht.
So...hab`s jetzt einfach bestellt.
Denke mal ich mach nix falsch.
ßbe vorerst mit meinem Koax.
Komme mir vor wie einer mit 16 Jahren der schon ein Auto vor der Türe stehen hat aber noch keinen Führerschein....
