raptor E620 Motor aus
  • crazi hubi
    • 28.09.2004
    • 171
    • Arnd
    • drusse un drinne in Hessen
    hi
    habe ein Problem mit dem rappen
    also so nach ca 3min schaltet der Motor ab steuern lässt er sich noch voll, leider auch kein langsames runterregeln sondern schlagartig ohne Ankündigung einfach Motor aus
    Empfänger gewechselt keine Veränderung
    Akku gewechselt keine Veränderung
    Regler neu keine Veränderung.
    Motor ist orig OBL 43/11, Regler Kontronik jive 80 HV 2 unterschiedliche, kein blink code nach stillstand, Empfänger futaba 617 und 608
    Statische Aufladung dürfte bei dem Vogel doch kein Problem sein
    hat da jemand eine Idee.
    Lg Arnd
    von allem a wing gell
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    • Karsten
    AW: raptor E620 Motor aus
    ich tippe mal auf den Motor
    lg
    • Reding Pit
      Reding Pit
      Hmm wie stehts mit der Hitzeentwicklung?
      Statische Aufladung glaub ich nicht, das gibt eher störimpulse... Hast du Futaba? Fliegst du Motor auf Kanal 3? Normalerweise tut man das nicht aber man weiss ja nie... (wegen Fail-s.)
      • crazi hubi
        • 28.09.2004
        • 171
        • Arnd
        also Motor und Regler absolut kalt
        Ja Futaba Fasst
        Regler Master Kanal 5 und Slave 3 is sonnst keiner mehr frei.
        werde den Motor mal aus messen mal sehen
        lg
        Arnd
        • crasher
          Modellbau Kripp
          Onlineshop
          • 31.07.2003
          • 983
          • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
          könnte wirklich eine Art Failsaife sein. Bei dem regler weiß ich nicht, ob er einen Empfängerakku hat oder BEC. Vielleicht bricht das zusammen oder der Akku und der Empfänger schaltet dann bei Unterspannung den Motor ab.
          MfG. Christian
          • crazi hubi
            • 28.09.2004
            • 171
            • Arnd
            hi
            failsaife zeigt der Empfänger doch an oder*?und fehler zeigt der Jive an
            Die jive´s haben 2 bec´s ich denke das dürfte ausreichend für diesen Heli sein.
            Funktioniert bei anderen Helis ja auch mit ähnlicher Ausstattung.
            Ich denke die Regler werden mit dem Motor nicht zurecht kommen, oder der motor hat einen Fehler, der nur ab und zu auftritt evtl thermischer Fehler, denn in einem anderen Heli funktionieren die Jive.
            Lg Arnd
            • crazi hubi
              • 28.09.2004
              • 171
              • Arnd
              hi
              Fehler gefunden
              Ist leider ein Problem der Jive Generation die schalten wohl aus Sicherheitsgründen
              bei zu Hohen peaks ab und das ist bei diesen Motoren Regler combo wohl nicht zu umgehen.
              schade eigentlich.
              leider habe ich schon bei allen Helis von Jazz auf Jive umgestellt wegen des doppel BEC
              hoffentlich funktionieren die mit anderen Motoren wie Strecker Actro Tango Hacker.
              lg Crazi
