Max. Pitch beim Raptor E550
  • Qr1gL
    • 12.01.2008
    • 608
    • Schweiz
    Hallo zusammen. Bin bis vor kurzem mit dem originalen 6S antrieb immer mit den in der Anleitung empfohlenen +- 9° Pitch geflogen. Nun da ich den Antrieb etwas verstärkt habe, fliege ich mit 11°. Was habt ihr eingestellt? Vergleiche mit dem 50er Rapi wären auch interessant. Gibt es machanische Grenzen/Optimaleinstellungen?
    Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
  • BugBear
    BugBear
    AW: Max. Pitch beim Raptor E550
    was ist denn damit gemeint?! "Nun da ich den Antrieb etwas verstärkt habe"
    Gruß Volker
    • S M I L E
      • 26.03.2008
      • 434
      • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
      Also ich habe mit dem original Motor und dem Jive 80 LV
      +/- 10 Grad eingestellt.
      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
      • Qr1gL
        • 12.01.2008
        • 608
        • Schweiz
        Damit ist gemeint, dass ich nen Scorpion HK-4025 1100KV eingebaut habe
        • Bacces26
          Bacces26
          zum Setup > habe eden Scorpion HK 4025-1100 mit Robbe Roxxy 9100-6 mit 10er Ritzel und 600er Blätter verbaut.
          Pitch +/- 10 Grad.
          Zieht gut durch, minimale Drehzahleinbrüche bei max.Pitch.
          Aber der wechsel von 550er auf 600er Blätter ist enorm.
          • scrat
            • 08.10.2008
            • 2424
            • Wolfgang
            • Hangover
            600er mit 6S?
            GruÃ?, Wolfgang
            • Chlaus
              • 23.04.2008
              • 537
              • Niklaus
              • Trogen/AR/CH
              Hoi
              600er mit 6S?
              Ja, habe ich auch gemacht. Der geht super. Nur der Akku und die anderen Antriebskomponenten sollten gut sein.
              Gruss Chlaus
              • vw-bussmann
                • 03.01.2007
                • 1518
                • Oliver
                • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                Muss den Thread mal auskramen, da ich das mit dem Scorpion auch vor hab.
                Gehen eigentlich die 600er Blätter noch ohne Heckverlängerung drauf ?
                Gibt´s irgendwo ein Video von dem E550 mit dem Scorpion Motor ?
                --GruÃ? Oliver--
                My Tube
                • Bacces26
                  Bacces26
                  Mit 600er Blätter brauchst du das längere Heckrohr !
                  Video mit Scorpion Motor keine Ahnung, aber die Mehrleistung ist da mit dem Motor.
                  • vw-bussmann
                    • 03.01.2007
                    • 1518
                    • Oliver
                    Also würde sich die Anschaffung im Vergleich zu dem Originalen OBL 43/11 lohnen ?
                    --GruÃ? Oliver--
                    My Tube
                    • Bacces26
                      Bacces26
                      Auf jedenfall würde sich das lohnen ! Der Scorpion ist ja auch preisgünstig und würde mich auch immer wieder für einen Scorpion entscheiden.
                      • S M I L E
                        • 26.03.2008
                        • 434
                        Hatte auch nach dem Tausch des Motors (Scorpion 4025-1100)
                        deutlich mehr Leistung zur Verfügung.
                        Nebenbei verschwand das lästige gejunke des Motors
                        • debian
                          • 19.10.2007
                          • 1473
                          • Uwe
                          • Wilhelmshaven
                          Na ob das wirklich so Preisgünstig ist weiß ich nicht, ca. 110 Euro erachte ich als recht happig für ein China-Produkt.
                          Uwe
                          Geschmack macht einsam
                          Qualität geht vor Quantität
                          " i like Hirobo "
                          • Chlaus
                            • 23.04.2008
                            • 537
                            • Niklaus
                            • Trogen/AR/CH
                            Uwe
                            Hoi
                            In dieser Leisungsklasse ist der Preis schon ziemlich gut. Ich habe ebenfalls diesen Motor seit längerem im Einsatz und er hat sich bewährt. Wenn man an die Preise eines Plettenberg oder Strecker denkt, finde ich den Scorpion eine echt lohnenswerte Investition.
                            Gruss Chlaus
                            • S M I L E
                              • 26.03.2008
                              • 434
                              Sorry, habe sogar "nur" den 4020-1100 verbaut. Und der geht schon bewsser als der originale Motor . Und der ist mit rund 90,- recht günstig.
