Motor dreht durch! Warum?
  • körv
    körv
    Moin Moin!
    Wenn ich gas gebe und warte bis der Rotor anläuft,
    passiert es häufig das der Motor aufheult!
    Das passiert nur beim hochfahren der Systemdrehzahl!
    Sollte dies nicht der fall sein und ich bekomme meinen Rappi in die Luft (Entsprechende Drehzahl am Kopf erreicht),
    so arbeitet die Mechanik einwandfrei und ohne Probleme!
    Den Motor (os) habe ich jetzt schon das dritte mal ausgebaut!
    -Kupplung überprüft!
    -Das Lüfterrad zweimal ausgebaut und FEST angezogen und eingelockt!
    Ich habe mir jetzt ein neues Lüfterrad mit Konus bestellt,
    weil ich nicht mehr weis, woran es sonst noch liegen könnte! :dknow:
    Habt ihr eine Idee?
    Mfg Felix
  • Berny
    Berny
    AW: Motor dreht durch! Warum?
    Hallo Felix
    Kontrollier mal den freilauf der HRW. Vielleicht hat der einen weg. Hatte ich auch schon mal.
    Berny
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Der Belag von der Kupplung dreht sich nicht in der Glocke mit wenn die Kupplung greift ?
      • Rossi
        Rossi
        Klingt für mich auch nach einem defekten Freilauf!
        MfG Rossi
        • highlighter
          highlighter
          Auch die Kupplung könnte es sein. Belag vollständig vorhanden?? Fliehkraftscheibe i.O.??
          • vespajoe
            vespajoe
            Tippe auch auf den Freilauf!
            • körv
              körv
              Belag ist io!
              (so gut wie neu)
              Kupplung ist auch neu.
              Es ist ein Tuning-Freilauf verbaut!
              (der Goldene von HT^^)
              Wie kann ich ihn Kontrollieren?
              Hab ich schon wieder in die sch**** gegriffen und 50 eus umsonst ausgegeben?
              arrrrrrr
              • EMoschi
                • 11.03.2008
                • 58
                • Hamm / NRW (MFC Hamm)
                Klinke mich mal kurz ein und habe eine Frage zu meinem Verständnis:
                Als Problem wird hier öfter ein defekter Freilauf vermutet, das würde bedeuten, dass der Freilauf ein freies Drehen der HRW in beiden Richtungen ermöglicht.
                Ich dachte bis jetzt immer, dass bei einem defekten Freilauf der Freilauf blockiert und deswegen trotz Gaswegnahme der Motor noch durch die Restenergie des drehenden Rotors auf Touren gehalten wird.
                Für mich hätte ich eine defekte/rutschende Kupplung vermutet.
                Vielen Dank für die Hilfe.
                Gruss Thomas
                • Daveman
                  • 25.09.2008
                  • 1094
                  • David
                  • Stuttgart (Rosensteinpark)
                  @Thomas
                  Ja, gibt es beides, sowohl dass er gar nicht greift, als auch dass der blockiert.
                  Ich würde auch auf die Kupplung tippen.
                  T-Rex 500 ESP Microbeast
                  Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                  • Reding Pit
                    Reding Pit
                    Würd auf Freilauf tippen...
                    • Berny
                      Berny
                      Halt das Zahnrad fest und dreh den kopf. wenn der kopf sich in beide richtungen drehen lässt
                      ohne das sich das zahnrad mitdrht iast der freilauf hin. wenn du den Kopf links rum drehst muss das Zahnrad mitgenommen werden.
                      Berny
                      • EMoschi
                        • 11.03.2008
                        • 58
                        @Daveman:
                        Danke Dir für die schnelle Anwort.
                        @Körv:
                        Drücke Dir die Daumen dass Du es findest und schnell wieder in die Luft kommst. Poste dann bitte mal was es war.
                        Gruss Thomas
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          Mein Tip... der Motor schlägt um und dreht Rückwärts... hatte ich in meinem Rappi...
                          Problem war irgendwie das der neue Belag zu Dick war, er zu früh gegriffen hatte und durch diese Last der Motor umgeschlagen hatte...
                          Gas weggenommen und wieder hochgelaufen gings dann wieder...
                          War bei mir ein OS50 Hyper...
                          Darko
                          • tobias82
                            • 25.05.2007
                            • 2565
                            • Tobias
                            • 86368 Gersthofen
                            Ja, das hatte ich auch schon.
                            Aber genauso gut kann es auch -wie schon oft erwähnt- der Freilauf sein.
                            Schöne Grü�e, Tobi
                            Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              Klar Freilauf kanns auch sein
                              Darko
