Kugelkopfpfannen sichern mit was?
  • MaP
    MaP
    Hi Leutz,
    Ich würde gerne mal hören wie und ob ihr euere Kugelkopfpfannen beim oder nach dem aufschrauben auf die Gewindestange sichert?
    Mir ist heute die die Kugelkopfpfanne für die Heckanlenkung von der Heckrotoranlenkstange gerutscht. Das Gewinde war ca. bis zur hälfte eingeschraubt! Keine Ahnung wie des sein kann?
    Dummerweise ist das natürlich im Flug passiert und auch noch so knapp übern Boden, daß ich den Autorotationsschalter nicht mehr erwischt hab.
    Der Schaden hält sich aber Gott sei dank in grenzen!
    Markus
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    AW: Kugelkopfpfannen sichern mit was?
    Sowas hab ich noch nie gesehen, kann es sein dass Deine Heckanlenkung so schwergängig ist, dass der Kugelkopf vom Servo heruntergerissen wurde??
    Gruss Chris
    • Rossi
      Rossi
      Das würde ich auch vermuten! Oder deine Servowege sind zu lang. So könnte es sein das der Weg am Heckrotor mechanisch begrenzt ist, aber der Servo noch weiter will und es dadurch jetzt halt mal nachgegeben hat.
      Würde es auf jedenfall mal prüfen...
      MfG Rossi
      • MaP
        MaP
        Ne die Heckanlenkung geht ganz leicht!
        Würdet ihr die Kugelkopfpfannen mit Sekundenkleber, Loctide oder evtl. 2Komponentenkleber sichern?
        Also einmal reicht mir des!
        Evtl. hatte die Pfanne nen kleinen Riß*? Keine Ahnung muß aber dann nach dem Bauen passiert sein weil ich alles noch 3 mal nachkontrolliert hab!
        • Skyman
          • 30.12.2008
          • 1279
          • Manuel
          • Siegen
          Also wenn das gewinde wirklich zur hälfte drin war ist irgenwas nicht ganz in Ordnung.
          Hast du mal probiert nen kugelkopf vom gewinde runter zu ziehen, da muß du das tei schon in den schraubstock klemmen sonst unmöglich.
          evt falschen kugelkopf/ zu große ßffnung/ zu kleines gewinde
          • pressluftsiggi
            pressluftsiggi
            Ich würde der Sache mal genau auf den Grund gehen, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass sie sich herausgedreht hat. Aber wenns Dein Gewissen beruhigt, kleb sie ein mit 2K Kleber, aber denk dran, einmal eingeklebt verstellste da nix mehr!
            Gruss Chris
            • EvOluT1on
              EvOluT1on
              der fällt nicht einfach so raus.
              Entweder zu kleines Gewinde,
              nicht weit genug drin oder ein Riss in Längsrichtung.
              Einen Riss hatte ich auch schon. Passierte aber direkt beim Einschrauben.
              Mike
              • Fabian_F
                • 31.12.2006
                • 1079
                • Fabian
                • Wiese
                Also ich vermute eher nen ausgeleiertes Gelenk oder sowas (evtl. zuviel hin und hergeschraubt beim Einstellen).
                Normal ist das sicher nicht, ich hab auch noch nie gesehen, das einer da was mit CA oder sowas sichert...
                Ich sichere die auch nicht, einmal aufgeschraubt und gut und das macht bei meinen 90ern alles mit... Nie Probleme gehabt.
                Aber wie schon geschrieben drauf achten, das man die Gelenke (egal jetzt, was für welche, gilt generell) nicht zu oft hin und herschraubt, dadurch leiert das "Gewinde" im Gelenk immer mehr aus und wenn es dann einmal stärker am Gestänge rupft, passiert das, was dir da passiert ist. Wobei das eigendlich trotzdem sehr selten passiert...
                Das mit den Wegen kann auch sein, auf einer Seite auf Anscshlag, und wenn es nur leicht ist, auf Dauer killt das auch das Gewinde im Kugelkopf.
                • MaP
                  MaP
                  Also die Wege sind Ok.
                  Und ich bin auch schon bestimmt 30 Flüge so geflogen.
                  Ich denke auch daß es entweder ein kleiner Riß war oder wir beim einstellen zu oft geschraubt haben.
                  Das heist also ich brauche nicht sichern! Einfach sauber aufschrauben, kontrollieren auf evt. Riß, fertig!
                  Danke
                  Markus
                  • bodykalle
                    • 5745
                    • Karsten
                    • SMACKZONE
                    Kleben ist da meiner Meinung nach nicht nötig ! Geht fast gar nicht das die sich von selbst so rausdrehen (unmöglich). Denke dann eher andere beschriebene Gründe !
                    Grüße Karsten
                    • Matthias Weber
                      Matthias Weber
                      habe gelesen, dass die Pfannen mit der Schrift nach außen aufgeschraubt werden sollen (weiss nicht, ob es bei allen so ist). Bei Align steht auf einer Seite der Pfannen ein "A" und auf der anderen kleine Nummern, zB "07", "10" usw. Welche Seite muss jetzt nach außen? Denke das "A" oder?
                      • Andy 100
                        acrostyle
                        Teampilot
                        • 16.04.2007
                        • 1054
                        • Andre
                        • FMSC- Steinfurt/Münsterland
                        Hallo Matthias,
                        die Seite mit dem "A" muß/ sollte nach außen.
                        Andre
                        Team Acrostyle-Modellbautechnik
                        Voodoo 700/ G500/650N/770
                        Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
                        • jsifly
                          • 17.01.2008
                          • 2417
                          • Jan
                          • Groß-Umstadt, Schaafheim
                          Bei Align das A nach außen...
                          Gruß Jan
                          • Matthias Weber
                            Matthias Weber
                            Super, danke für die schnelle Hilfe
                            • MaJa
                              MaJa
                              Zitat von Andy 100 Beitrag anzeigen
                              Hallo Matthias,
                              Andre
                              Sorry, dumme Frge dazu, die Teile sind nicht symmetrisch ?
                              Ist das bei allen so, oder gibt es auch solche Teile ohne Richtung?
                              Das ist neu für mich, aber gut zu wissen.
