E550 - Axiales Spiel der Heckrotorwelle
  • helikopterfreund
    • 07.03.2009
    • 243
    • 63110 Rodgau
    Hat jemand von Euch beim Zusammenbau des E550 Heck auch axiales Spiel (~ 6mm) der Heckrotorwelle festgestellt ? Habe zumindest folgendes in der FAQ gelesen:
    'Heckriemenrad (2-teilig) richtigrum zusammenbauen, sonst hat Heckrotorwelle axiales Spiel'
    Allerdings kann ich das Riemenrad nur in einer Position einbauen, damit es durch den Sicherungsstift auf der Welle fixiert wird (was bei mir auch einwandfrei geht)
    Wenn ich nach der Aufbau-Anleitung vorgehe, ist einfach zu viel Platz zwischen den Kugellagern in den beiden Heckrotorgehäuse-Hälften und dem Riemenrad ...
    Hat jemand eine Idee, oder auch schon diese Erfahrung gemacht ?
    Andreas
  • Raptor Volker
    Raptor Volker
    AW: E550 - Axiales Spiel der Heckrotorwelle
    Da hast du das Riemenrad falsch zusammengebaut.
    Einfach die beiden Hälften aus einandernehmen und das kleine umdrehen .
    Fertig.
    MFG
    Volker
    • helikopterfreund
      • 07.03.2009
      • 243
      • 63110 Rodgau
      Volker - Danke
      Mann oh mann - da hätt' ich ja auch drauf kommen können :-)
      Geht jetzt wunderbar.
      Andreas
