hab nen Rappi 50 mir gekauft. Hab ihn soweit fertig, aber jetzt hab ich folgendes Problem: Wenn ich den Heckriemen etwas spanne, rattert das Hauptzahnrad wie verrückt beim drehen. So wie sich das anhört, ist es in der Gegend vom Kupplungsritzel. Der Riemen ist auch nicht zufest.Wer weiß Rat ?(
Hilfe-Im Rappi klapperts
hab nen Rappi 50 mir gekauft. Hab ihn soweit fertig, aber jetzt hab ich folgendes Problem: Wenn ich den Heckriemen etwas spanne, rattert das Hauptzahnrad wie verrückt beim drehen. So wie sich das anhört, ist es in der Gegend vom Kupplungsritzel. Der Riemen ist auch nicht zufest.Wer weiß Rat ?(Gru�
SteffenStichworte: -
hallo steffen,
ratterts auch ohne riemen, ist der freilauf in ordnung ?
gruss werner
Hi Werner,
ohne Riemen rattert nichts. Dann is ja auch keine Spannung drauf! Freilauf ist in Ordnung, da der Rappi neu ist!GruÃ?
Steffen
hi,
was heißt rattern versuch mal genauer zu beschreiben,
ist das riemenrad und hautzahnrad richtig auf dem freilauf fest. sind alle lager der hauptrotorwelle in ordnung.
auch nagelneue teile können defekt sein.dreh mal das hauptzahnrad mit druck von hand ohne riemen.
gruss werner
hört sich an, als wäre der Zahnriemen nicht richtig eingelegt.
Nur um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn wie in der Bauanleitung beschreiben drehen!
Karlheinz
heliclub.sieding
hallo !!!
nach deiner beschreibung des rattern, vermute ich:
du hast irrtümlich den heckriemen einmal zuviel
gedreht.
wie schon mein vorschreiber hingewiesen hat.
mfg
sepp
Hi Karlheinz, hi Sepp,
danke für die Antworten
Euer Tipp war gold richtig. Problem gelöst :] Hatte den Riemen mit dem Uhrzeigersinn gedreht ;( Danke!!!!
GruÃ?
Steffen
