Heck spritziger machen, wie?
  • PascalR
    • 02.04.2008
    • 1991
    • Pascal
    • MSC Schöneck
    bin letzten Samstag meinen Raptor das erste mal wieder geflogen. Habe festgestellt das ich das letzte Jahr mit 0,0 Heckausschlag geflogen bin, im vergleich zum 500er Rex.
    Wie kann ich da mehr machen? Er geht wirklich sehr lahm. Hülse schlägt an...
  • smertullos
    smertullos
    AW: Heck spritziger machen, wie?
    Carbon Rotorblätter drauf.
    Eventuell leicht grössere als Original.
    Das bringt einiges.
    mfg Georg
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      Was für nen Gyro haste?
      Erhöhe mal den Servoweg in deiner Funke für den HR Kanal auf 120%...
      Darko
      • PascalR
        • 02.04.2008
        • 1991
        • Pascal
        • MSC Schöneck
        Ich habe geschrieben das das Heck anschlägt. Mehr Weg macht das Servo nach einer Zeit kaputt. Das logischste ist bisher die Blättlänge. Ich probiere es mal. Wie lang ist so ein Blatt?
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          Wenn du einen Heading Lock Kreisel verwendest, gibst du mit der Fernsteuerung den Drehwinkel vor.
          Wenn der begrenzt ist durch deine FB kann die Heckschiebehülse 10 mal anschlagen, dadurch wird das Heck nicht schneller...
          Bedeutet... in der Luft kommt die Hülse nichtmal in die nähe des Anschlags..
          Zusammengefasst:
          Die Wegeinstellung in der FB gibt also bei einem HH Kreisel nicht den Weg der Hülse an, das wird durch den Limiter am Kreisel eingestellt sondern nur den Drehwinkel....
          Habe auch nen Raptor gehabt, und der dreht mit den standard Plaste Heckblättern richtig schnell wenn man will
          Zuletzt geändert von Darko; 13.03.2009, 16:22.
          Darko
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3443
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            genau das ist richtig!!
            bei meinen rappi kann ich die drehrate am solid g einstellen!! von lahm wie hier gesprochen wird,bis nicht mehr erkennbar!!oder riemen zerfetzend(gibt glaube ich von Dominik Hägele ein paar vids ,wo mann das model nur noch als scheibe wahr nimmt,so siehts dann ,bei mir auch aus!!)
            Mfg.Toni
            • nincomatz
              • 08.04.2007
              • 504
              • Matthias
              • www.modellflugfreunde-suro.de
              Also ich kann mich nicht beschweren.
              Meiner dreht mit den standart hero blättern schon gut.
              Hab im moment mah drauf, Kreisel spartan, servo bls 251.
              Wenn ich im sender voll auf mache dann fällt er bald runter, weil dann die hauptrotorblätter stehn bleiben
              Matthias
              GruÃ?,Matthias
              • smertullos
                smertullos
                Also ich hab grade mal 1cm längere Blätter aufs Heck gepackt und die in Carbon und damit erreiche ich Drehraten das ich nicht mehr weiß wo Vorne und Hinten ist....
                mfg Georg
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  Jup klar.. das bringt auch was..
                  aber man kanns eben auch mit ner kleinen Einstellung in der FB erreichen
                  Darko
                  • The Rock
                    The Rock
                    Hallo habe mal eine frage stimmt das wenn man Carbon Heckrotorblätter drauf macht ist das Heck schneller und spritziger als mit kunststoff blätter?
                    • ralfk.7162
                      • 17.09.2008
                      • 1453
                      • Ralf
                      • Salach fast vor der Haustüre
                      Das würde ich nicht sagen.Hängt auch sehr von deiner gesamt Abstimmung ab.
                      Der vorteil der Carbon ist das sie bis zum Ende gleich breit sind. Dadurch wird die Wirkung stärker. Ob es jetzt sehr bemerkbar ist kann ich nicht beurteilen da ich nur CFK Blätter habe. Glaube aber das es nicht so ein großer unterschied ist.
                      Mfg R
                      [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
                      • The Rock
                        The Rock
                        Danke für die schnelle Antwort, hat noch einer von euch erfahrung damit.
                        • The Rock
                          The Rock
                          Weiß sonst keiner ob es wahr ist das Carbon Blätter aufm Heck mehr bringen?
                          • Matrix
                            • 10.03.2009
                            • 1014
                            • Ganz im Westen
                            Das mit dem Servoweg in der FB ist der Lösung Wurzel
                            Tippfehler sind Special-Effects
                            Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                            GruÃ? Robert
                            • The Rock
                              The Rock
                              Ich meine ob man das Heck mit Carbon Blätter genauer Fliegen kann schnell genug ist es eigentlich.
