Freilauf von Raptor 50 trotz Schmierung immer noch schwehrgängig!
  • Gummy
    Gummy
    Ich werd bald nervös.
    Habe einen neuen Tuning Autor. Freilauf für Raptor 50 gekauft und trotz Schmierung mit GW 40-
    Freilauffett und viele andere ßle ,gelingt es mir nicht diesen Freilauf mit einem Finger so
    loszudrehn so daß er mehrere Umdrehungen dann alleine macht.
    Der Freilauf ist ausgebaut hat sonst keinen Wiederstand .
    Soll mann Ihn nicht schmieren denn mir kommt vor, ganz trocken läuft er fast leichter als mit irgend einem Fett oder ßl
    Der Freilauf ist nagel neu noch keinen Flug hinter sich.
    Könnte es sein das nach ein paar Flügen das sich lockert und dann leichtgängiger wird,
    oder braucht es gar nicht soooo leicht laufen?
    Danke......Gummy
    Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2009, 14:27.
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Freilauf von Raptor 50 trotz Schmierung immer noch schwehrgängig!
    Zitat von Gummy Beitrag anzeigen
    .. mit einem Finger so
    Hast du jetzt schon den Rotor und alles montiert??
    Denn ohne Schwungmasse dreht sich da nichts von selber - so leichtgängig sind die alle nicht...
    lg
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Agusta
      Agusta
      Danke......Gummy
      das ist normal...ohne o.g. Schwungmasse
      • Gummy
        Gummy
        Hab jetzt alles noch mal sauber gereinigt und mit dem extra Spray (Cytec PTFE),
        dass ich bei meinem Bike benutze (in jedem Fahradhandel erhältlich)das Freihlauflager
        gut besprüht.
        Nachher mit Schmuckpolitur den Zylinder ordendlich auf hochglanz poliert
        und siehe jetzt dreht sich das Ganze fast von sebst.
        Frage ......nur wie lange
        Werde jetzt alles zusammenbauen und geb euch demnächst bescheid.
        Gruß.....Gummy
        • Gummy
          Gummy
          Hallo noch mal.
          Aber der Zylinder im Autorotationlager muss sich doch auch so von Hand leicht drehen lassen bzw. das Zahnrad auf dem Zylinder.
          Oder haben wir uns da falsch verstanden ?
          • SledgeHammer
            SledgeHammer
            Hi Gummy,
            du wirst wahrsch. wie viele andere auch den Fehler machen, die Schraube, mit der HRW und HZR verbunden wird (die am unteren Ende quer durch die HRW geht) zu fest anzuziehen! Diese nur Handfest andrehen. Deshalb besitzt sie eine Stoppmuttter.
            Mach sie mal locker und versuchs nochmals.
            Gruß Markus
            • Gummy
              Gummy
              Danke für deinen Beitrag.
              Hilft super geht nochmal etwas leichter ,aber sollte man dann die Stoppmutter mit
              Loctite sichern oder kann man sich auf die Mutter verlassen.
              Danke....Gummy
              • Moritz1993
                • 26.10.2008
                • 668
                • Moritz
                • BW
                Ich würde kleines bisschen loctite hin machen, müsste abert auch so heben...
                Moritz
                GruÃ? Moritz
                • Max1234
                  Gesperrt
                  • 18.11.2008
                  • 594
                  • Fritz
                  • Berlin /Seefeld
                  Die Mutter ist Selbstsichernd durch den Gummiring
