Wie Antenne verlegen (Raptor 50)
  • ipirk
    ipirk
    Hallo!!
    Ich hab bei meinem Raptor die Antenne einfach parallel zum Heckrohr verlegt (einfach mit Kabelbindern befestigt), da mir aber ein Kollege gesagt hat, das ich damit den Empfänger kaputt machen kann (elektrostatische Aufladung vom Heckriemen) will ich sie jetzt um verlegen.
    Aber wohin damit?? Ich will sie auf keinen fall auf die Kufen machen, ist ziemlich lästig immer die Antenne abzumachen wenn man die Kufen abnimmt und außerdem knickt das antennen rörchen schnell.
    Also wie habt ihr das Problem gelöst?? Bilder erwünscht!!
    MFG
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    AW: Wie Antenne verlegen (Raptor 50)
    Kufen abmachen? ich hab meine Antennen durch ein Rohr welches an den Kufenbügeln steckt, entsprechende Durchführungen sind meinst an den Kufenbügeln.
    oder halt 2,4Ghz
    • Gummy
      Gummy
      Ich entpfähle Dir vom Empfänger bis zur Antennenhülse den Kabel in einen Sprit Schlauch zu fassen . Nachher auf der Motorseite runter eine 90° Schleife bis zu den Kufenbügel und dort in den Vorgesehenen Hülsenhaltern einfädeln . Hinten am Ende wieder ca. 2-3 cm Spritschlauch als Sicherung somit sollte der Antennen Kabel noch ca. 5-8 cm hinten herausschaun.
      Somit ist quasi der ganze Kabel gegen Störungen geschützt.
      Achten auf eine schöne 90° Kurve
      Gruaß......Gummy
      • ipirk
        ipirk
        Hi!!
        Ok hab ich hab das ganze mal so verlegt: (wie geht den hier "Bild einfügen"??)
        In einer schönen Kurve hinunter zum Antennenrohr (auf dem Kuvenbügel), durch das Rohr und danach die 15cm einfach raushämgem lassen.
        MFG
