Düsennadel bei einstellunsflug verloren gegangen . sauer:(
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    hi, ich wollte euch mal fragen ob euch das auch schon passiert ist
    heute habe ich meinen neuen vergaser den ich von TT bekommen habe versucht einzustellen,dabei ist mir beim einstellungsflug die düsennadel rausgefallen . die düsennadel war bündig so wie der vergaser von TT bei mir ankam . ich wollte einstellungen machen und als ich dann in der 2. stufe hatte bemerkte ich das er zu viel rauch rausschmeist . also gleich gelandet und und nachgeschaut !! hab mir gedacht wenn du schon unten bist kannst ja gleich mal die temp messsen
    AUA !!! 187 ° C und die düsennadel futsch .
    wie soll ich die düsennadel einstellen wenn ich sie vorher mir loctite oder ähnliches verfestige.
    und ist euch das auch schon passiert*
    ich glaub die garnitur wegschmeisen oder*
    lg
    Zuletzt geändert von easy_1; 01.03.2009, 18:23.
    DIABOLO
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    AW: Düsennadel bei einstellunsflug verloren gegangen . sauer
    bin ich der einzige dem das passiert ist mit dem neuen vergaser*
    DIABOLO
    • Felge der Nacht
      • 29.05.2007
      • 902
      • Würzburg
      Servus!
      Also das hatte ich bei meinem alten Vergaser mal! Hab an dem so oft die Teillast verstellt, dass sich das Teil irgendwann im Flug immer selbstständig rausgedreht hat, weil der Gummi wahrscheinlich minimal abgenutzt war.
      Hab dann die Nadel rausgedreht, den Gummi vorsichtig abgemacht und in die Nut ein oder zwei Lagen Tesafilm reingelegt, den ich vorher mit einem Teppichmesser auf die entsprechende Breite geschnitten hatte. Gummi wieder drauf und alles wieder bestens.
      Sollte zwar bei einem neuen Vergaser wirklich nicht vorkommen, aber so lässt sich das leicht beheben.
      Meine beiden neuen Vergaser hab ich noch nicht eingebaut, daher kann ich dazu keine Aussage machen.
      MfG
      Johannes
      T-Rex 600 Nitro, OS 55
      T-Rex 700 Century Benzin Umbau
      Protos 500, Blade mcpx (nano)
      • easy_1
        • 17.05.2007
        • 1217
        • ersin
        tja bei mir läßt es sich nicht so leicht beheben , denn ich habs nicht mitbekommen das es sich rausgedreht hat ,
        TT hat von mir schon ne email diesbezüglich bekommen . mal sehen was die dazu sagen .
        DIABOLO
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Die 187 bedeuten nicht zwangsläufig, dass die Garnitur kaputt ist.
          Zuerst mal Kompresson testen und dann evtl. anwerfen und schauen, wie er durchzieht.
          Kurt
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            Muss nicht unbediengt defekt sein ! Schau mal rein und checke es !
            War ja bestimmt nicht mehr lange am laufen .
            Grüße Karsten
            • easy_1
              • 17.05.2007
              • 1217
              • ersin
              hi
              nö war nicht lange am laufen . nur 2 x steigleistung um die hösttemperatur zu messen .
              ich habe mit TT heute telefoniert. ich muß sagen der service gefällt mir sehr gut . ich bekomm ne neue düsennadel und ne kerze zugeschickt . desweiteren soll ich nachprüfen ob der motor danach noch kompression hat oder ob erschwer einzustellen ist . wenn es nicht klappt den motor einzustellen . soll ich mich nochmal bei TT melden und dann schauen wir mal weiter.
              top service wie ich finde .
              kann einer von den admins bitte das sauer rausnehmen
              danke
              DIABOLO
