Raptor 30 V2 mit TT50 u.Funtech Dämpfer
  • Gaugi
    Gaugi
    habe in meinen 30er einen TT50 Motor eingebaut mit einem Funtech Dämpfer.
    Jetzt habe ich das problem das er den Haupttang nicht ganß lehr macht.Es bleiben immer ca 2 cm im Tank.Habe die Schläuche alle nachgesehen und alles OK.
    Kann es sein das der Funtech nicht ausreichent druck aufbaut?Mit dem TT Dämpfer ist das nicht vorgekommen.
    Gaugi
  • Eschi
    Eschi
    AW: Raptor 30 V2 mit TT50 u.Funtech Dämpfer
    Hallo Gaugi,
    auch wenn die Schlauchlänge in Ordnung ist, könnte der Schlauch abknicken. Oder der Schlauch ist zu hart und biegt sich nicht aussreichend nach unten.
    Das der Dämpfer zu wenig druck aufbaut kann ich mir nicht vorstellen.
    Gruß Max
    • Peter020565
      Peter020565
      ich fliege ebenfalls die Kombo TT50 mit Funtech A131 in meinem Raptor50 (müßte ja vom Aufbau gleich mit dem 30er Rappi sein) und habe keine Probleme.
      Der Haupt -und Zusatztank wird kompl. leergezogen.
      Peter
      • Gaugi
        Gaugi
        So komme vom fliegen,habe alle Schläuche neu gemacht.Aber der macht den Haupttank nicht lehr. Es bleiben immer ca 2 cm drin und dann wird der Zusatztank lehr.
        Werde jetzt noch mal den TT Dämpfer drauf machen.
        • Eschi
          Eschi
          Wenn der Zusatztank leer wird und dabei die 2cm im Tank verbleiben, liegt das auf jeden Fall am Schlauch und nicht am Dämpfer, der keinen Druck aufbauen kann.
          • Peter020565
            Peter020565
            wenn dein Zusatztank leergezogen wird, kann es ja nur am Schlauch "IM" Haupttank liegen.
            Vielleicht ist dieser zu kurz oder hat einen Riss.
            Teste doch mal folgendes: befüll deinen Hubi mit Sprit und sauge danach am Schlauch welcher zum Vergaser geht den hubi wieder leer ( du ziehst den Sprit aus dem Zusatztank, dieser wiederum holt sich den Sprit aus dem Haupttank). Wenn jetzt immer noch 2 cm im Haupttank bleiben, passt def. die Schlauchlänge im H-Tank nicht oder ist def..
            Ich gebe "Maximilian Eschenauer" Recht, es hat das nichts mit dem Duck oder Schalldämpfer zu tun.
            Peter
            • Gaugi
              Gaugi
              @ Peter
              habe das mal eben gemacht,Tank voll und über den Vergaserschlauch wieder raus.
              Der Tank wird ganß lehr gemacht.
              Hatte ja gestern die Schläuche außen alle neu.Was mir aber eben aufgefallen ist,das der Schlauch im Haupttank nicht bis zu ende geht.Sondern so ca 1,5 bis 2 cm vorher aufhört.
              Sollte der was länger sein und bis zum ende gehen des Tanks gehen?
              Gaugi
              • Peter020565
                Peter020565
                meiner Meinung nach sollte er schon etwas länger sein.
                Ich habe mal einen Auszug aus der Rep. Anleitung angefügt.
                Peter
                • Gaugi
                  Gaugi
                  Habe den Schlauch mal etwas länger gemacht.Mal sehen ob es das war.
