Heckriemenspannung bei CFK Rohr Raptor 50
  • Heli-Ralle
    • 25.06.2008
    • 588
    • Ralf
    • Dierdorf
    So langsam nervt es :
    habe das Thunder Tiger CFK Heckrohr verbaut und nach jedem Flug darf ich nun die Heckriemenspannung prüfen und korrigieren ! Habe die Schrauben schon so "angeknallt", daß ich Angst habe, das Gewinde, bzw. die Schraube zu verhundsen !
    Hat jemand einen Vorschlag ?
    Danke,
    Ralle
    [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
    Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
  • Fuxxi2003
    Fuxxi2003
    AW: Heckriemenspannung bei CFK Rohr Raptor 50
    Hi Ralle, ein bisschen Anrauhen oder einen Streifen 400 Wasserschmirgel unter legen bzw. auf das Heckrohr kleben mit der glatten Seite.
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Christoph
      • Rostock
      Oder ein kleiner Querstift, Loch an der Seite bohren und kurze Made reinschrauben.
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        das hat nichts damit zu tun dass das heckrohr im chassie nicht klemmt. Sondern einfach mit den Physikalischen gegebenheiten der Längenausdehnung! Ist dir das erst jetzt im Winter aufgefallen oder war das auch schon im Sommer?
        SuFu anwerfen, da wurde schon seitenlang darüber Diskutiert und "berechnet"
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Christoph
          • Rostock
          Nein, das Rohr rutscht auch rein!
          Rave 90 ENV
          • Heli-Ralle
            • 25.06.2008
            • 588
            • Ralf
            • Dierdorf
            eben !
            Ich habe mir sogar eine Markierung gemacht, daran sehe ich immer schnell den Status.
            Habe das Rohr bisher nur bei kalten Wetterbedingungen geflogen ... bis ca. +/- 2.5-4.0 Grad°
            • m1508s
              • 08.02.2006
              • 533
              • Zweibrücken / Pfalz
              War bei mir auch so.
              Also ich habe bei mir in dem Bereich, in dem das Heckrohr in das Chassis geht einen Schlag Tesa-Film um das Heckrohr gewickelt. Somit habe ich den Außendurchmesser das Rohres etwas vergrößert. Das hält jetzt schon 2 Jahre.
              GruÃ? Martin
              Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
              • Heli-Ralle
                • 25.06.2008
                • 588
                • Ralf
                • Dierdorf
                ... dann werde ich mal zu Tesa greifen ...
                Danke Allen !
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Thesa ist da bestens geiegnet:-)
                  Und ein CFK Rohr, sollte sich noch lange nicht so zuammenziehen/dehnen wie ein Alu Rohr!
                  Lg
                  Stephan
