Für Mini Titan Hacker A20-6XL OK?
  • rifirafi
    • 16.07.2008
    • 349
    • Raphael
    hab mir nach Händlerempfehlung für meinen Mini Titan SE den Hacker A20-6XL zugelegt. Daten: http://www.rc-info.de/antrieb/brushl...sion-2008.html
    Bin gerade am zusammen bauen.
    Da ist mir aufgefallen das der Hacker Motor für Helis bis 800g ausgewiesen ist.
    Mein Heli bringt komplett 904g auf die Waage.
    Also 104g mehr!
    Hat jemand erfahrung mit dem Hacker im Mini Titan?
    Ich zweifle an dem Motor, bzw. kann der sogar Ausfallen?
    Fliegen besteht bei mir aus Rundflug, Rollen, Loopings und leichtes 3D.
    Um eine Antwort würde ich mich freuen.
  • conny
    conny
    AW: Für Mini Titan Hacker A20-6XL OK?
    HI,
    also ich denke der wird Dir für Deine Anwendung (3D, Loops, etc) zu schwach sein . Ist ein 300 Watt motor mit gerade am 2500 U/V . Fliegen wird der MT damit aber schon , allerdings wirst du glaube ich schnell merken daß die Drehzahl ncht ausreichend hoch bleibt und wahrscheinlich der Motor ordentlich heiss wird. Ich würde das in jedem Fall langsam angehen (erstmal 1-2 Minuten bolzen, dann Landen und Prüfen :-) ).
    Fliege selber einen MT mit dem Original Motor (na ja ) und einen MT mit einem Scorpion (2221-8). Der Scorpion passt perfekt und hat - gute Akkus vorausgesetzt - Leistung ohne Ende. Mit einem Kokam 3s/2400/30C und Helitec Blättern oder Blattschmieds geht der MT so richtig böse (mehr als ich in diesem Leben jemals lernen werde zu beherrschen).
    Conny
    • rifirafi
      • 16.07.2008
      • 349
      • Raphael
      Danke für deine prompte Antwort.
      Genau so werd ichs machen - glaub aber der Hacker bleibt nicht lang drin.
      Was hältst du vom 500th. Den hört man mmer als erstes wenn es um nen MiniTitan Motor geht. Die nutzen den glaube ich aber alle für hartes 3D.
      • conny
        conny
        Hi Alf,
        den 500TH kenne ich persönlich nicht. Aber glaub mir der Scorpion ist für hartes 3D :-)
        Siehe dazu auch einen Post von Viktor der wohl beide Motoren fliegt: http://www.rc-heli.de/board/showpost...87&postcount=9
        Fazit: Scorpion geht besser , braucht aber mehr Saft.
        Conny
        • rifirafi
          • 16.07.2008
          • 349
          • Raphael
          Moing Conny,
          wie lange fliegst du denn ca. mit deinem Scorpion?
          Welches Ritzel nimmst du?
          Ich bin jemand der mit 6 Minuten zufrieden wäre.
          MfG
          • conny
            conny
            fliege mit nem Kokam 2400 oder Litronics 2200 ca. 8 Minuten flotten Rundflug. Am Kopf dürften so ungefähr 2400 sein . Fliege ein 10er oder 11er Ritzel (muss ich erst nachzählen ).
            Denke aber daß bei 3D die Flugzeit deutlich zurückgeht rein rechnerisch ergeben sich bei konstant 400 Watt Leistungsaufnahme max. ca. 4 Minuten Flugzeit mit nem 3s/2400er Akku (dann isser aber völlig leer = kaputt). Da du diese Leistung aber nicht dauernd benötigst sollten 5-6 Minuten machbar sein. Mail doch mal Viktor an und frag ihn.
            Conny
            • rifirafi
              • 16.07.2008
              • 349
              • Raphael
              Jo, danke für deine Antworten.
              Das mach ich noch - aber ich glaub von dem Scorpion bin ich überzeugt.
              MfG
              • Gerd01
                • 23.01.2007
                • 276
                • Gerhard
                • Pfinztal
                Hallo 1-Alf,
                schau dir mal den 450-F Motor an, den habe ich im MT, Drehzahl 2600 U/Min. Flugzeit 7 Minuten mit 3S 2500 m/Ah Akku Sehan.
                Gerhard
                Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
                Vario BO-105 CBS DRF
                • rifirafi
                  • 16.07.2008
                  • 349
                  • Raphael
                  funktionieren mit dem 450F auch TicTocs und so´n zeug?
                  MfG
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Such mal im Nachbarforum Turnigy X-500!
                    Ist ein Super Motor!
                    MfG Erik
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      sagt mal, hat einer von euch überhaupt schon mal den Hacker geflogen?
                      Der geht auf jeden Fall deutlich besser als der 500TH oder der 450F, vielleicht nicht ganz so gut wie der Scorpion aber für das was Alf damit machen will reicht er satt und lang.
                      Gruß Stefan
                      • M_Schülting
                        • 05.12.2004
                        • 526
                        • Nähe Münster/Dortmund
                        Gruß Stefan
                        Jo Stefan ,genau so ist es, der 450F hat schon ordentlich Druck, der Scorpion ist aber einfach
                        brutal.
                        Habe den 6 turn Scorpion in meinem Rex verbaut, da ist nach 3,5 minuten 3D beim 2100er Kokam
                        Schluß.
                        Der 450F ist sehr leicht und ausreichend fürs 3D. Mit dem Motor lagen meine Flugzeiten noch bei
                        4,15 Minuten.
                        SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
                        • BugBear
                          BugBear
                          ich habe wohl die "alte Version" vom Hackermotor und bin damit nicht zufrieden! Die Kühlung des Motors ist einfach nur schlecht. Hatte bei meinen Mini Titan ein 15 Zähne Motorritzel drauf und fliege nun den 500 TH mit einem 13 Zähne Ritzel bei gleicher Kopfdrehzahl wobei für mich der bessere Motor der TH ist. Weil etwas weniger Stromverbrauch und weniger Erwärmung des Motors.
                          Gruß Volker
                          • conny
                            conny
                            HI ,
                            ein 300Watt Motörchen mit 2500 U/V bei 3D Einsatz ... warum bin ich nicht verwundert daß der warm wird *?? Klar funtionert der - eine Weile lang . Aber ein 500TH oder Scorpion 2221-8 (nicht -6) funktionieren halt besser und werden eher innerhalb der Specs betrieben ...
                            Ausserdem hat Alf den Hacker schon , kann es also getrost ausprobieren ;-)
                            Conny
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              Ganz genau.
                              Und wie gesagt, so schlecht ist der gar nicht auch wenn er ein wenig warm wird.
                              Man kann ihn auch locker noch höher ritzeln als 15Z.
                              Der neue 8 Poler ist nochmal besser und den gibt es auch als X-Shooter von Carson für ca. 30,-.
                              Wenn neu kaufen würde ich auch den Scorpion nehmen aber ich meine das das gar nicht nötig ist bei dem Anforderungsprofil.
                              Gruß Stefan
