Blattlgerwelle nicht genau mittig.....
  • bolle182
    • 13.10.2008
    • 65
    Ich hab heute bei meinem R50 Titanium ein Quick UK Zentralstück verbaut und nun ist mir aufgefallen das der Abstand zwischen Blatthalter und Zentralstück nicht gleich ist auf beiden seiten.
    Ich muss vieleicht noch sagen das es nur 0,2 bis 0,3 mm ungleich ist. Also auf der eines seite hat es 1,5mm Luft und auf der anderen 1,3mm.
    Ist das egal? Wie wird die Blattlagerwelle eigentlich zentriert?
    Die Unterlagscheiben zwischen Blatthalter und Dämpfergummis hab ich übrigens montiert.
    Hoffe jemand kann mir helfen?!?!?
    Danke
    MFG Martin
  • key2
    key2
    AW: Blattlgerwelle nicht genau mittig.....
    überprüf mal, ob die Blatthalter auch zu 100% auf die Welle aufgeschoben sind und die Schrauben richtig sitzen.
    Die Blattlagerwelle an sich wird eigentlich nicht extra zentriert, kommt von alleine durch das montieren der Blatthalter...
    Ggf sitzt auch ein Lager nicht 100% in den Haltern?
    Andreas
