Einbauraum für Ein/Aus Schalter
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Einbauraum für Ein/Aus Schalter
    Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen
    Moin männer,
    also ich benutze diesen Schalter hier --->http://server2.gs-shop.de/200/cgi-bi...ite=detail.htm
    funktioniert absolut zuverlässig und kann beim Rappi auf die Rückseite der Push Pull umlenkung von Pitch aufgeklebt werden.
    Akku wird mit MPX steckern verbunden die halten bombenfest.
    stell heutabend mal ein Bild ein, wie das bei ir aussieht
    p.s.: gibts auch als Lipo ausführung mit integriertem spannungswandler von 7,4V auf 5V konstant
    -->aufgrund aktueller stromprobleme überlege ich mir u.g. schalter zu verwenden. überlegung hierbei war entweder das push-pull rauszuschmeissen oder es auf die rückseite zu machen - aber wie kleben*
    nachteil noch an der ganzen sache: haube muss immer zum ein/auschalten runter... gibt es andere schlaue lösungen bzw. wohin damit*??
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • MiMeng
      • 1205
      • Wetzlar
      Hallo Timo,
      da einbauen, wo er hingehört, es geht mit ein paar kleinen Modifikationen .
      Bei Silkes Titan sind wir damit fertig, ich mache heute abend ein paar Bilder und stelle sie mit einer kleinen Bauanleitung ein.
      Michael
      Zuletzt geändert von MiMeng; 02.04.2009, 11:03. Grund: Rechtschreibfehler
      Maloocht wie ein Tier: Lohngruppe 4 - kurz nachgedacht: Lohngruppe 8.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...das hatte ich mir auch schon überlegt - aber dann stösst man ja an das rollservo weil dieser schalter ja eine gewisse einbautiefe hat... da bin ich ja mal gespannt auf bilder!
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Habe meinen Schalter aussen an die Mechanik Seitenteile geklebt.
          Mit Doppelseitigen Klebeband.
          Hält bis heute sehr gut.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            -->hast du mal ein bild davon* ist das nicht viel zu wackelig aufgrund der vibrationen?
            • Basti_50V2.5
              Basti_50V2.5
              Hallo....
              Also ich hab mir aus einem Stück Carbon eine Halterung für einen Schalter gebaut und diese hinten unterm Headertank befestigt.
              Mittlerweile bin ich aber auf "Ohne-Schalter" umgestiegen. Mein Schalter war ein einfacher Standartschalter und mir zu unsicher und die guten Schalter sind mir einfach zu teuer. Ich hab jetzt auch MPX Stecker.
              Basti
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                [SIZE="4"]
                [/SIZE]
                Foto kann ich eines machen ja.
                Aber erst morgen.
                Damit der Schalter bündig aufliegt hab ich ein kleines Teil wegfressen müssen.
                Habe den Schalter von Robbe mit den 10LED und Ladebuchse.
                • MiMeng
                  • 1205
                  • Wetzlar
                  wie versprochen hier unsere Einbaulösung:
                  1.) Da der Schalter mit den Einbaulöchern zu groß ist, müssen am Schalter die überstehenden Seiten abgeschleift werden (Bilder 1 & 2).
                  2.) Im Bereich der Push-Pull Anlenkung muss in den Servovorbau ein Loch gebohrt werden, um die Kabeldurchführung zu ermöglichen. Dies verringert nicht die Stabilität des Vorbaus. Der Schalter kann dann mit den beiden Schrauben des machanischen Schalters verschraubt werden (Locktide nicht vergessen!). Dem Schalter schadet das nicht, hier habe ich vorher mit dem Hersteller Rücksprache gehalten (Bilder 3 & 4).
                  3.) Um den Zugang zum Ladestecker zu ermöglichen, muss die Schalterhalterung geringfügig ausgefräßt werden.
                  4.) Der Ladestecker ist nach Verschrauben der Seitenteile leider halb verdeckt (eine MPX Ladebuchse bekommt man so nicht mehr rein), so dass wir das Ladekabel fest nach hinten verlegt haben, was auch ein Laden ohne Abnahme der Haube ermöglicht (Bild 5).
                  Viel Spass beim Basteln
                  Michael
                  • Ritzelschnitzel
                    Ritzelschnitzel
                    Hallo!
                    Hab meine Kabel etwas länger gewählt und vertraue auf MPX-Stecker.
                    (übrigens auch perfekt als Glühanschluss geeignet-die Cinchbuchsen gingen
                    mir so auf den Zeiger)
                    Ein- und Ausstecken ohne Haube abzunehmen. Das bewegliche Stück Kabel fixiere ich dann mit dem Klettband,fertig.
                    Lars
                    • M-Häfner
                      M-Häfner
                      hi
                      ich hatte den schalter unter dem nickservo mit klebepats eingesetzt.(über dem pitchservo) hat grad so reingepasst.
                      gruß Martin
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        Zitat von Heckrohr Beitrag anzeigen
                        hi
                        gruß Martin
                        ...dann kommst du doch mit dem klebepad auf den drehpunkt des hebels der push-pull für pitch*
                        musst dann doch immer die haube abnehmen zum ein-ausschalten?
                        • multispeed
                          multispeed
                          hi hatte ihn bis vorhin mit klettband auf der rückseite des push pull rahmens aud der rückseite.
                          jetzt ist er immer rot..denke er ist hin...
                          • Mike1503
                            • 02.01.2009
                            • 3236
                            • Mike
                            Also ich hab den Helitronschalter überm gasservo gegenüber.Zum einschalten ist ein loch in der Haube wo ist das problem*?
                            MfG
                            • multispeed
                              multispeed
                              MfG
                              Da sitzt das Pushpull Servo...alle schächte voll
