Raptor E550 - Heckzucken, kann das v. Flugakku kommen?
  • RCManni
    RCManni
    beim ßben heute "Heckschweben" ist mir
    beim ersten Akku aufgefallen das, daß Heck
    ab und zu am Zucken war. Hab dann Gestänge
    und Riemen geprüft alles OK. Na ja und weiter
    leichtes Zucken immer noch da!
    Dann zweiten Akku rein, bei dem kein Heckzucken
    mehr, wieso?
    Hab den ersten dann geladen, hat 3800mah
    geladen (ist ein 5300) also keine Tiefenendladung!
    Ist der Akku Schrott?
    Manni
  • Timo S
    • 09.11.2007
    • 612
    • Timo
    • Bietigheim-Bissingen
    AW: Heckzucken kann das v. Flugakku kommen?
    Es kann eigentlich nur sein dass der eine Akku eine bessere Spannunglage hat und dadurch die Drehzahl höher ist, in dem Fall musst du dann mit der Heckempfindlichkeit runtergehen.
    Ist dein 2. Akku in der zwischenzeit kalt geworden? Wenn ja wäre das eine Erklärung...
    CALDERA|700
    • Tim Winski
      Tim Winski
      das wird nicht am Akku liegen! Das Heckzucken kommt wahrscheinlich davon, dass du das Heckrohr nicht geerdet hast!
      VG
      Tim
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        Tach,
        sind es unterschiedliche Akkus und ist deren Position möglicherweise anders?
        Die GY-Kreisel können bei zu dichter Positionierung am Flugakku Störungen verursachen...
        bis denn
        Sebastian
          War das Zucken unregelmäßig? Nur einzelne Zucker oder jeweils gleich ein paar hintereinander? Hin und her oder nur in eine Richtung?
          • RCManni
            RCManni
            @Timo,
            der Akku "der erste" war nocht nicht mah Handwarm
            beim Herausnehmen. Sollte wohl auch nicht beim
            Schweben üben, halt keine großen Last wechsel im
            Pitch bereich.
            @twixter
            kann eigendlich nicht an der Erdung liegen.
            Weil beim zweiten Akku null Zucken
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              @RCManni
              Um was für einen Heli gehts eigentlich, sollte mit in den Titel.
              Gruß Klaus
              • danousek
                "Inselprinz"
                • 14.04.2008
                • 3130
                • Mannheim, Praha/Kladno
                Regler oder Stellermode?
                GruÃ? Daniel
                Wildflieger Mannheim
                • RCManni
                  RCManni
                  @Sebastian,
                  es sind zwei verschiedene Akkus,
                  einmal ein Aplus mit 5300mah und
                  einmal ein SLS ZX 6000. Der das
                  H. Zucken verursacht ist der Aplus.
                  Der Aplus ist länger als der SLS und
                  liegt somit näher am Gyro. Werd ihn
                  mal weiter nach vorn schieben.
                  Dank für eure Infos
                  Manni
                  • RCManni
                    RCManni
                    @Klaus
                    hab ich nicht erwähnt was für ein Heli,
                    weil hab ich in meiner Signatur.
                    Manni
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Zitat von RCManni Beitrag anzeigen
                      @Klaus
                      Manni
                      Ist ja schön und gut, aber in Deiner Signatur greift die Suchfunktion nicht.
                      Werde den Titel anpassen und das Thema nach Thunder Tiger verschieben.
                      Gruß Klaus
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3879
                        • Kelkheim im Taunus
                        AW: Raptor E550 - Heckzucken, kann das v. Flugakku kommen?
                        erde mal dein heckrohr, ankratzen, kabel drauf und mit kabelbinder festgemacht und auf masse beim empfänger, da hast du einen kompletten potentialausgleich alles e-komponenten, falls dir ohne die erdung eine statische aufladung reinhaut in die e-anlage, wenn sich statische aufladung entlädt!
                        Zuletzt geändert von Anfänger; 03.02.2009, 17:28.
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          Tach,
                          wo sitzt denn der Kreisel im Raptor?
                          Die Störungen treten normalerweise nur bei sehr dichter Lage zum Flugakku auf - sitzt er also z.B. direkt hinter dem Akku mit wenigen cm Abstand, könnte dies die Ursache sein.
                          Sonst auch die anderen Gedanken beachten - andere Flugdrehzahl mit anderem Akku kann auch eine zu hoch eingestellte Empfindlichkeit verursachen, dann zuckt das Heck schnell einige male hin und her/schwingt sich auf.
                          Ist es immer nur ein kurzer Zucker ohne schwingen, liegt es eher nicht an der Empfindlichkeit.
                          Schlechte Funktion des Reglers (drehzahlschwanken, zu hartes nachregeln) kann auch Heckzucker verursachen, die sehen dann aber nocrmalerweise nicht so "hart" aus.
                          Zucker durch statische Entladungen vom Riemen sollten eigentlich immer vorhanden sein und nicht nur mit einem Akku, leichte Drezahlunterschiede haben eigentlich keinen großen Einfluss. Völlig auszuschließen ist es aber dennoch nicht.
                          bis denn
                          Sebastian
                          • RCManni
                            RCManni
                            Erst mal Danke für eure
                            raschen Antworten.
                            Werde es jetzt erst mal mit der Erdung versuchen.
                            @Sebastian der Gyro sitzt in Flugrichtung vor
                            dem Rotor oberhalb vom Empfänger.
                            Ob die Drehzahl eine andere ist kann ich nicht sagen
                            hab noch nicht so die erfahrung um das zu hören/festzustellen.
                            Hab aber das Gehfül, im nachhinein das der Heli etwas
                            härter/direckter auf Steuerung reagiert, bei dem Akku der
                            das Zucken verursacht.
                            Manni
                            • Sebalexx
                              • 27.11.2003
                              • 3045
                              • Sebastian
                              Tach Manni,
                              dann wird die Drehzahl mit dem SLS etwas höher liegen und es hängt wahrscheinlich einfach an einer zu hoch eingestellten Empfindlichkeit. Vorausgesetzt das Heck pendelt/zuckt schnell hin und her.
                              Sobald der Kreisel mehrere cm weit vom Akku entfernt ist, stört da normalerweise nichts mehr.
                              bis denn
                              Sebastian
                              PS: Erdung kann nichts schaden - Empfindlichkeit verringern ist aber als erster Versuch einfacher...
