Zyklischer Pitch für Raptor 50
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    habe gestern mal aus Spaß den zyklischen Pitch für Roll und Nick bei meinem Rappi gemessen: Ich habe sowohl auf Roll als auch auf Nick +/-9°.
    Sind das normale Werte? Mehr kann ich nicht rausholen ansonsten laufen die Servo's auf Anschlag. Neben dem kollektiven Pitch (beim Rappi ja max. +/-11° ohne Bearbeitung der Pitchbrücke) wollte ich das mal messen da mir die Rollraten sowohl im vorwärtsflug als auch "stationär" sehr langsam vorkommen...
    Gibt es da ähnliche Erfahrungen?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Zyklischer Pitch für Raptor 50
    Hallo!
    Also +- 9 Grad zyklisch sind eigentlich schon recht "kräftige" Werte!!
    Wenn er dir zu langsam reagiert, erhöhe mal die Drehzahl ein wenig - dann wird alles ein wenig "spritziger"..
    lg
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • ovali
      ovali
      welche Paddel hast du denn zur Zeit auf deinem Rappi?
      Meiner hatte mit den grünen Paddeln und rund 8° Zyklisch eine recht hohe Wendigkeit?!
      Henning
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...habe auch die grünen drauf und 600er Blattschmied GCT.
        ist ja so auch sehr wendig, bin halt auf der suche nach der "langsamen Rollrate" - deshalb die Frage nach den zyklischen werten.
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Also an deinen zyklischen Werten liegt es ganz bestimmt nicht!!
          Mach mal ein TOP Servo auf Roll -> wirst sehen, dann wird es nochmals "knackiger" bei sonst keiner Setup-ßnderung..
          lg
          Thomas
          PS: Wie schon gefragt: Welche Drehzahl fliegst du*
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            ...fliege ohne drehzahlregler...
            bei meinem redline "rolle aus dem stand" vergaser ca. 65% offen
            • ralfio
              • 21.06.2007
              • 869
              • Ralf
              • Down Under
              Hast Du bei den Werten für zyklischen Pitch schon mal versucht Nick und Roll gleichzeitig zu geben? Bei meinem Rappi geht das gar nicht, da läuft die TS auf mechanischen Anschlag und die Nickbrücke wird deutlich zwangsgeführt. Das Kann ja für das Nickservo auch nicht so toll sein.
              Ralf
              GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
              Graupner MX-20, Taranis X9E
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                ...da hast du wohl recht, wenn die sticks in den ecken sind wirds schon eng für die servo's und den gesamten kopf - da laufen die an und der kopf dreht sich bei schnellem "kreisen" mit den sticks schon ein wenig von alleine in die jeweilige richtung... also servo's weiter runternehmen im wert?
                • Terrier
                  Terrier
                  Ein Kunpel hatte die Blattschmied Blätter auf einem CopterX.
                  Und als er rollen damit versuchen wollte kamen die so langsam das er den ins Dach einer Scheune gedonnert hat weil er da überhaupt nicht drauf klar kam.
                  Evtl. liegts ja an den Blättern.
                  Mfg Sascha
                  • Mathias Fischer
                    Scorpion Power System Ltd
                    Teampilot
                    • 07.10.2006
                    • 345
                    • Mathias
                    Mfg Sascha
                    das es an den Blätter liegt glaub ich ja wohl mal eher nicht!
                    Ich selbst fliege die Blattschmied auf meinem Raptor 50 erst mit Paddelkopf und jetzt mit Rondo.
                    In beiden fällen gingen die sehr gut und waren auch super wendig.
                    Mit sicherheit gibt es Blätter die noch nen bissl Wendiger oder Agressiver sind aber bei richtigem Setup am Kopf und halbwegs gute Servos gehen die Blattschied super!
                    Ist alles nur ne frage des Setup am Rotorkopf oder im Sender.
                    Das ist jetzt nicht böse gemeint aber: das allerwichtigste ist nach wie vor der Mann an den Knüppeln! Wenn der es nicht kann nützen die besten Blätter nichts
                    Gruß Mathias
                    SCORPION Power System
                    www.scorpionsystem.com
                    • SledgeHammer
                      SledgeHammer
                      Hab auch die Blattschmieds drauf, und die reichen um im normalen Vorbeiflug 3-4Rollen zu machen, also nicht gerade langsam. Sind allerdings die Paddel vom Nitro drauf, sind schön leicht. Hatte ne noch bessere Rollrate mit den MAH X-Blades 620mm, die wogen aber auch pro Blatt 20gr. weniger.
                      Gruß Markus
                      PS: ich hab nur 7° zyklisch
                      • M-Häfner
                        M-Häfner
                        Gruß Markus
                        das kann ich nur bestätigen. hab mal welche ausprobiert und sie gingen auf roll normal.an den blättern wohl er nicht
                        bei mir sinds mit dem HTR Kopf 8°
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3443
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          hallo
                          bitte nicht so verallgemeinern!!
                          Blattschmied hat glaube ich in der grösse 4 verschiede zur wahl!! Ist eigendlich auch gut beschrieben wie sie im einzelnen so gehn sollen!!
                          Die ultras kann ich eigendlich nur empfehlen!!Supi wendig bei noch ausreichender AR restenergie und ein geiles leichts surren bei vollem pitch (aber nicht so stark wie bei den zuvor verwendeten torrsion!)
                          Mfg.Toni ultra rock´s
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Ich hol mal den alten Thread hervor!
                            Beim Raptor kann ich den zyklischen Pitch nicht über den TS-Mischer einstellen, da dieser bei mechanischer Mischung nicht aktiv ist!
                            Wie stellt ihr beim Raptor den zyklischen Pitch ein??
                            Danke
                            Gruss Robert
                            Grüsse Robert
                            • kask
                              kask
                              über die servo wege.
