was neues fürn rappi 30/50
  • Ralf Dreyer
    Ralf Dreyer
    ich habe gerade eine neue hauptrotorwelle fürn rappi 30/50 eingebaut und geflogen. die welle ist nur noch 54,5 gramm schwer. das sind fast 30 gramm weniger als das original. erreicht wird das durch einen spezialstahl.die festigkeit ist hierbei deutlich höher wie beim original.wenn genügend nachfrage besteht , ist eine (klein)serienproduktion geplant. der preis wird irgendwo knapp über dem preis der serienwelle liegen.
    also wenn interesse besteht:[a href=\"mailto:mail@r3er.de?subject=rappiwelle\"]mail an mich[/a]
  • Gast-Avatar
    30 Gramm leichter? Kannst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen, wofür das gut sein soll?
    Danke
    • Ralf Dreyer
      Ralf Dreyer
      30 gramm sind schon fast das gewicht eines servos. wenn man also konsequent auf leichtbau will , kann man hier auch noch was an gewicht sparen. ausserdem: je weniger masse beim aufschlag , desto weniger kaputt
      • Gast-Avatar
        Vollmaterial oder ausgebohrt?
        Kannst du die Löcher beliebig einbringen? Dann passts auch für ERGO
        Ist Oberfläche Hart daß man den Freilauf direkt auf die Welle setzen kann z.B. Vario
        • Rene D.
          Rene D.
          Hi!
          @Ralf: 30 gramm leichter? Das sind noch nicht mal 1% vom Gesammtgewicht des Raptors.... Das wäre für mich kein Argument. Für mich wäre ein Argument "Genau so gut wie Original, nur halb so teuer". Aber 30 Gramm??
          Wenn ich die Fliegen und Mücken vom den Rotorblättern wische hab ich auch noch mal 6 Gramm gespart......
          • Gast-Avatar
            @Ralf
            Vielleicht solltest du die Welle für den E-Raptor bewerben. Da könnte das durchaus Sinn machen.
            Halsbonbon hat Recht. Halb so teuer wäre besser. :-)
            • Ralf Dreyer
              Ralf Dreyer
              die wellen sind hohl.die löcher können beliebig angebracht werden.
              • Gast-Avatar
                Original von halsbonbon
                halsbonbon,
                wenn Du so drauf bist, interessiert mich mal das Gewicht Deines Raptors
                Patrick
                • Rene D.
                  Rene D.
                  Hi!
                  @Patrick: Mein Raptor 50 ,vollgetankt 3.5 kg , Wieso?
                  • Harry-Kedi
                    Harry-Kedi
                    Hi Ralf,
                    hätte interesse. Rotorwelle sollte aber für einen Ergo 50 sein.
                    Könnte dir eine Originalwelle zukommen lassen, wegen Maße.
                    Die Welle sollte dann aber etwas länger sein damit ich ein drittes Lager montieren kann.
                    mfg
                    Harry
                    • Sebastian Zajonz
                      • 27.06.2002
                      • 1550
                      • Sebastian
                      • Ã?hringen - Stuttgart
                      An ner Ergo Welle wäre ich zu einen späteren Zeitpunkt ( wenn kaputt ) auch interessiert.
                      Harry warum ein drittes Lager am Ergo ? Has du irgendwelche Probleme ? Bei mir is das nicht der fall.
                      Gruss Sebastian
